查看: 2498|回复: 28
x3把fbl必备的两个左右连杆炸断了,现在能不能用上下两链接主旋翼拉杆子飞
发表于 2016-1-1 13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x3把fbl旋翼头必备的两个左右连杆炸断了,现在能不能用上下两链接主旋翼拉杆子飞,如果这样感觉就成了dfc了啊!!!敢不敢!!刚刚用ab胶链接起来了,装上敢吗,不知道强度!!!
发表于 2016-1-1 13:14 | 只看该作者
够结实就行
 楼主| 发表于 2016-1-1 13:18 | 只看该作者
你的意思是可行吗
发表于 2016-1-1 13:20 | 只看该作者
道理是一样,但FBL头长一些摇臂细一些,你可以对比一下。
发表于 2016-1-1 13:22 | 只看该作者
敢不敢 这个看你 但我想告诉你的是 你还没飞起来 你的主轴上就会多出来一根麻花
 楼主| 发表于 2016-1-1 13:24 | 只看该作者
看结构差不多,不敢飞
发表于 2016-1-1 13:35 | 只看该作者
我有改版的配件
 楼主| 发表于 2016-1-1 13:46 | 只看该作者
linfulon 发表于 2016-1-1 13:35
我有改版的配件
看看!!!!!!
发表于 2016-1-1 13:57 | 只看该作者
肯定不行,你没有真正理解fbl与dfc结构的区别。
发表于 2016-1-1 14:19 | 只看该作者
期待楼主测试结果!
发表于 2016-1-1 14:20 | 只看该作者
发表于 2016-1-1 18:18 | 只看该作者
小心!因小失大!!!
发表于 2016-1-1 21:40 | 只看该作者
这个应该不贵吧!!!
发表于 2016-1-1 21:42 | 只看该作者
不行
发表于 2016-1-1 21:47 | 只看该作者
楼主慎重啊!!!!
发表于 2016-1-1 21:50 | 只看该作者
楼主飞一个~
发表于 2016-1-1 21:58 | 只看该作者
买个飞越的,一样用,换颗螺丝就行
发表于 2016-1-1 21:59 ——“来自手机” | 只看该作者
炸一次,断一次~
发表于 2016-1-2 00:05 | 只看该作者
安全第一,换了吧~~~
发表于 2016-1-2 00:20 | 只看该作者
Qq联系1103552547
