查看: 1330|回复: 17
lite刷v2异常
发表于 2016-1-2 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常上电搜星,黄灯闪烁,预热时间)要大概4分钟,绿灯快闪自检通过,打到gps模式,绿灯双闪,解锁起飞,,,看了说明书双闪是除油门外不在中位,可我起飞以后发现什么都不动,推油门到50%的时候变成绿灯单闪了,油门有点变化就是双绿灯,哪位碰到过类似的问题
发表于 2016-1-2 11:29 | 只看该作者
油门推到60%等着鸡鸡自己起飞,达到想要的高度,50%油门悬停。
发表于 2016-1-2 11:35 | 只看该作者
预热4分钟太长了,鸡鸡常温放置一段时间,电脑调参做飞控高级校准,鸡鸡通电就直接做高级校准,不要等预热的过程,以后大概40秒就预热好了。
发表于 2016-1-2 11:55 | 只看该作者
正常的,不用担心。只是预热时间有点长说明书说的很明白了,摇杆不在中位!你飞鸡鸡不可能所有时候摇杆都在中位的。
 楼主| 发表于 2016-1-2 12:06 | 只看该作者
起飞前绿灯双闪正常吗
 楼主| 发表于 2016-1-2 12:08 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2016-1-2 11:55
正常的,不用担心。只是预热时间有点长说明书说的很明白了,摇杆不在中位!你飞鸡鸡不可能所有时候摇杆都在 ...
说明书是说除去油门外不在中位,现在我的是油门也必须在中位才能保持定点,单绿灯闪烁
发表于 2016-1-2 12:12 | 只看该作者
我的也是,不影响飞行就行
 楼主| 发表于 2016-1-2 12:14 | 只看该作者
色咪咪狐狸精 发表于 2016-1-2 12:12
我的也是,不影响飞行就行
谢谢
发表于 2016-1-2 12:25 | 只看该作者
我的也3,4分钟好慢
发表于 2016-1-2 13:19 | 只看该作者
正常。摇杆全部在中位单闪绿灯。你动油门了油门没有在中位当然又双闪绿灯啦。。。。。还有就是没有起飞你的油门没有在中位肯定也双闪绿灯
发表于 2016-1-3 21:31 | 只看该作者
遥控改成油门回中吧!很方便操作!预热慢就不知道怎么搞了!我是用V1.开阔地从上电池到搜星定位成功及预热好基本只要10-15秒就开飞了
发表于 2016-1-28 08:41 ——“来自手机” | 只看该作者
校准
发表于 2016-1-28 09:49 | 只看该作者
你好,我想问下,参数和校准都调好以后,可以把GPS和LED模块都卸下来吗?
发表于 2016-1-28 09:55 | 只看该作者
为什么要卸下来......LED模块不能卸。GPS随你。
发表于 2016-1-28 10:00 | 只看该作者
哪个黑色的多功能模块是否可以用UBEC代替呢?
发表于 2016-1-28 10:05 | 只看该作者
不清楚...没试过。
发表于 2016-1-31 22:21 | 只看该作者
以前刷过  刷回来了 听说不稳定·
发表于 2016-2-1 14:57 | 只看该作者
刷v2后最好给遥控改为油门回中操作很安逸!推上升,拉下降,松悬停,
