查看: 3050|回复: 25
固定翼在高空遇到大风最科学的处理方法是什么?
发表于 2016-1-3 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  假如飞机在高空突遇强风怎么办?全油门俯冲能不能摆脱高空的强风
发表于 2016-1-3 13:39 | 只看该作者
没必要全油门,烧了电调那就彻底思密达了,开大油门俯冲下来正常拉平就行。高空常有突然而来的气流,一般接近地面风力就很小了。
发表于 2016-1-3 14:52 | 只看该作者
你飞多高去?
发表于 2016-1-3 14:53 | 只看该作者
发表于 2016-1-3 14:55 | 只看该作者
我也遇到过油门加大推升降舵
发表于 2016-1-3 15:42 | 只看该作者
我遇到过,飞的冲浪者 ,飞丢了。70%油门推升降到底就降了200米 然后失控了,返航就又自动爬高了,最主要的是风大到一定程度,飞机的航向没法稳住,别说自动航向飞了,手动控制方向都不灵,会一直转圈
发表于 2016-1-3 15:45 | 只看该作者
我只爱云 发表于 2016-1-3 15:42
我遇到过,飞的冲浪者 ,飞丢了。70%油门推升降到底就降了200米 然后失控了,返航就又自动爬高了,最主要的 ...
最科学的方法也许是切为手动让飞机进入螺旋炸下来,不知道可行不
 楼主| 发表于 2016-1-3 18:23 | 只看该作者
个人感觉飞机螺旋下降速度不够快  时间一长飞机可能就越来越远了
 楼主| 发表于 2016-1-3 18:27 | 只看该作者
fpv距离高度肯定比平时视距飞要远的多喽
 楼主| 发表于 2016-1-3 18:30 | 只看该作者
所以我觉得风大就要及时下降到低空  低空风小的多  你的飞机失控是不是因为飞机高度太低中间有东西挡住了信号?
发表于 2016-1-3 19:06 | 只看该作者
LZ说的这是多大风啊,俺在6~7左右的风飞 没觉得控制不住,还是KT机,无仰角平飞迎风油门小于60%会往后倒退的那种
发表于 2016-1-3 19:59 | 只看该作者
我是这样的:上下大幅度摆舵 让飞机像条鱼一样穿过去~
发表于 2016-1-3 20:14 ——“来自手机” | 只看该作者
视距内的飞行和fpv不一样,飞的远了,飞的高了,就怕有风回不来
发表于 2016-1-3 21:31 | 只看该作者
飞机一买来,在最初的设计和装机时就要考虑到这个问题,而且是一个非常重点的问题,所以我们的飞机一般推重比都大于1.5,都是按照抗7级风以上进行设计的。所以,在台风中我们照样飞行,此时民航机已经停航了。
在空中遭遇强风时,依然飞行自如,而且降落也是杠杠的,不带跳。
发表于 2016-1-3 21:54 | 只看该作者
在高空即使姿态不对有充足的时间和空间调整,没什么可怕的。和真飞机一样,在高空其实蛮安全的,事故一般在起飞和降落。
发表于 2016-1-3 23:05 | 只看该作者
哎     看看大神的帖子 ,我才知道我是个新手。
 楼主| 发表于 2016-1-3 23:23 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2016-1-3 21:31
飞机一买来,在最初的设计和装机时就要考虑到这个问题,而且是一个非常重点的问题,所以我们的飞机一般推重 ...
推重比大确实好  但是一般FPV的飞机为了长时间飞行  很多动力都消耗在大容量电池上了  推重比通常般低于1
发表于 2016-1-4 08:49 | 只看该作者
是毁了一个电调好呢,还是飞丢整机好呢?
如果是我,就大油门,低仰角俯冲至50米左右然后飘降!
发表于 2016-1-4 11:28 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-1-3 13:39
没必要全油门,烧了电调那就彻底思密达了,开大油门俯冲下来正常拉平就行。高空常有突然而来的气流,一 ...
全油门会烧电调???
你是怎么设计飞机的动力配制的???
不要告诉我你装好电动动力系统后,不用钳形表测最大电流的奥???
发表于 2016-1-4 11:31 | 只看该作者
benpaodetuoniao 发表于 2016-1-3 23:23
推重比大确实好  但是一般FPV的飞机为了长时间飞行  很多动力都消耗在大容量电池上了  推重比通常般低于1 ...
看看我的航拍机,动力杠杠的。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 4326&extra=page%3D1
