查看: 1695|回复: 16
求助电机接线法
发表于 2016-1-3 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
550瓦380伏电机如何接220伏电压?
看百度我理解不知道对不对:A  B   C三线,任意两线接电容,并产生一根线和另外一根组成两根线,可接220伏电压,
谢谢
发表于 2016-1-3 22:06 | 只看该作者
好像要先确认电机是三角接法后。。。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2016-1-3 22:15 | 只看该作者
什么样的接法是三角接法?
谢谢
发表于 2016-1-3 22:27 | 只看该作者
晃悠迷糊 发表于 2016-1-3 22:15
什么样的接法是三角接法?
谢谢
电机三个绕组 每组两个头 这不就是六个头 头尾连接 这不就剩三个头了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 谢谢
发表于 2016-1-3 22:33 | 只看该作者
什么样的接法是三角接法?
谢谢
是一个绕组的头与另一个绕组的尾连接啊
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 谢谢 好像明白了
 楼主| 发表于 2016-1-3 22:42 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-3 22:33
是一个绕组的头与另一个绕组的尾连接啊
在不打开电机的情况下如何确定是三角接法?
谢谢
发表于 2016-1-3 22:50 | 只看该作者
谢谢
你拍个照片发上来看看
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 谢谢 照片改天吧
发表于 2016-1-3 23:17 | 只看该作者
看接线盒 有三根线连在一起的 是星接
 楼主| 发表于 2016-1-3 23:17 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-3 22:50
你拍个照片发上来看看
因为是380伏的电机我没敢买回来,
是个轻型16mm台钻  550W  380伏,要200元。
发表于 2016-1-3 23:21 | 只看该作者
晃悠迷糊 发表于 2016-1-3 23:17
因为是380伏的电机我没敢买回来,
是个轻型旧16mm台钻  550W  380伏,要200元。
哦 接单相电 电机没劲 加个变频器还行
 楼主| 发表于 2016-1-7 21:09 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-3 23:21
哦 接单相电 电机没劲 加个变频器还行
今天又去看了一下那个台钻,接线盒已经没有了,三棵线颜色没有分辨清,我把电机牌 拍下来了
发表于 2016-1-8 12:10 | 只看该作者
小功率电机一般出厂都是星接 就剩三根线 可能电机里面已改为角接
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 是不是可以直接用220伏了
发表于 2016-1-8 12:26 | 只看该作者
谢谢
4KW以下的小功率电机出厂都是星接。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 谢谢
发表于 2016-1-8 16:33 | 只看该作者
三相改两相不好用,转矩大大折扣,还容易烧电机。最好换电机或者变频。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 转矩大大折扣这道没什么,但怕烧电机
发表于 2016-1-8 19:25 | 只看该作者
还是加个变频器好些吧 以后也能用得着 接单相应应急行
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晃悠迷糊 + 2 嗨 还要增加开资
发表于 2016-1-9 21:46 | 只看该作者
那就接单相先玩着
发表于 2019-2-16 14:45 | 只看该作者
这种电机出厂时已经接成星型一种了,就不要买了,不便改接三角形太麻烦。可以改接的电机名牌都有220V/380V的可选择标注。
