查看: 5008|回复: 57
还让不让人活了?!
发表于 2016-1-4 03:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
省吃俭用,一年没吃肉,半年没洗澡,攒钱败家买了款悟1,配个mini2,容易嘛?我!
元月1日收到悟1,各种折腾,各种升级,各种学习,各种下载,包括最新版的APP......
元月3日是我生日,本想在大喜之日破处,2号晚上试着模拟先,差点没吓尿,根本没法用,各种闪退!
开控连机显示一切正常,就是无法模拟,总是说飞行器断开连接!
然后我就开始疯狂各种折腾,3号这天我只睡了4个小时的觉,但终无结果!
我很想骂人,快疯了,我都!
是新版的APP问题嘛?请教大神了!!!
发表于 2016-1-4 04:38 | 只看该作者
心情可以理解,但要保重身体
发表于 2016-1-4 06:20 | 只看该作者
别激动,悠着些,虽然不知道具体原因我也先给你点建议
先打开遥控,再打开飞行器,然后连接数据线,最后打开APP
一定要使用原厂的苹果数据线,一定要使用原厂的苹果数据线,一定要使用原厂的苹果数据线。不要问为什么,重要的事说三次
不要太靠近自己的路由器等无线信号较强的设备,建议手动选一个干扰较少的信道。
WiFi离得太近到也不一定信号就强了,棒子天线的覆盖范围百度搜下图片便知,至少距离个一两米也许会有所改善(虽然这个情况不太会发生,因为信号碰到障碍有一定的反射会增加覆盖面)
APP如果还是闪退的话 可以试试删了APP重装下,然后重启下mini2。设备最好不要越狱
把飞行器拆掉螺旋桨,然后放在地上试试能不能解锁,能解锁试试各个姿态是否正常,再试试能不能拍照录像,看看APP是否还会闪退
发表于 2016-1-4 07:07 | 只看该作者
老刘奥特了
发表于 2016-1-4 07:27 | 只看该作者
我的精灵3P,原来用的好好的,升级了最新的1。64固件,情况就跟你的一样了,各种闪退,根本没法用了。
坐等新固件出现。
发表于 2016-1-4 08:29 | 只看该作者
好像当小白的感觉
发表于 2016-1-4 08:42 | 只看该作者
老刘兄,我也是这几天刚入P3 也是IPADmini2 遥控器电池和主机都有升级提示,
硬是木有升级,所以现在飞着还行,就是天太冷了,飞会就冻手了。。
发表于 2016-1-4 10:00 | 只看该作者
看你半夜发帖 就知道的确是被折腾的够呛啊  淡定
发表于 2016-1-4 10:10 | 只看该作者
发表于 2016-1-4 10:13 | 只看该作者
持续关注……
发表于 2016-1-4 10:16 | 只看该作者
老刘不哭~
发表于 2016-1-4 10:31 | 只看该作者
MINI2还不如小米平板快,MINI3也存在发热问题
发表于 2016-1-4 10:36 | 只看该作者
小撸怡情  大撸伤身    适合而止
发表于 2016-1-4 10:39 | 只看该作者
这生日礼物选的,啧!啧!啧!
发表于 2016-1-4 10:49 | 只看该作者
时间证明 需要mini3 ,mini2不是所有的机器都能正常使用,另外小米pad 比mini用着稳定,怪了.低价的反而好用
 楼主| 发表于 2016-1-4 10:56 | 只看该作者
先打开遥控,再打开飞行器,然后连接数据线,最后打 ...
感谢回复!谢谢!!!
昨晚折腾到今天凌晨4点才睡,我刚起床,待老刘刷牙、洗脸后就按你的方式检查一下。
发表于 2016-1-4 11:43 | 只看该作者
模拟是个大败笔!必须飞行器开机(必须把桨叶拆了)才能模拟 ,这是一个坑爹到家的设计  。
我总结了一下inspire 和phantom的一些缺点  1、图传被干扰:这个问题比较严重我飞inspire的时候旁边有个mc6的遥控器开机状态 结果画面一直断断续续害得我差点撞到大树后来我们测试结果就是 mc6遥控器的信号导致画面受到干扰。 2、遥控器被干扰:我在单位门口飞精灵3专业版 结果刚到墙边就不收控制直接撞到大楼了 后来测试证明 wifi 5.8g开启的时候或者有高压电变压器的时候精灵3或者inspire的遥控器彻底被阻塞式干扰其结果就是必然炸鸡 。 请各位注意
发表于 2016-1-4 11:57 | 只看该作者
我的699的手机也比mini2好
 楼主| 发表于 2016-1-4 13:04 | 只看该作者
我总结了一 ...
我又再次多方面折腾,现在发现问题如下:
1)我用苹果手机(最新版本),模拟一切正常。
2)与苹果完全相同条件下测试,只要一换上mini2立马“飞行器断开连接”!
以上结果似乎(只是个人观念)表明,新版APP或固件与mini2不兼容!
我现在完全地彻底地糊涂了,原因如下:
1)我之前曾有过短暂的时间,使用mini2模拟时会正常。
2)但有时行,有时又不行,从昨天开始彻底的不行了。
3)在使用mini2可以模拟时,我不知道为什么可以,在不能模拟时,我又不知道为什么不可以。
我现在被这种情况搞的逻辑都乱了,感觉各种矛盾,且无法解释,这样的情况下,我就更不敢去飞了!
我真的快崩溃了!
