查看: 3504|回复: 18
塑料可以用什么胶水粘?
发表于 2016-1-5 13:51 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的塑料可以用什么胶水和木材,金属粘在一起?
发表于 2016-1-5 14:17 | 只看该作者
快干用502,慢干用环氧树脂
发表于 2016-1-5 14:21 | 只看该作者
502粘不了金属 木材
发表于 2016-1-5 14:54 | 只看该作者
光滑的表面可以考虑用玻璃胶或者硅橡胶一类,很好奇是个什么东西?
发表于 2016-1-5 15:09 | 只看该作者
卡夫特的3吨胶
发表于 2016-1-5 15:10 | 只看该作者
在做塑料排筏???
发表于 2016-1-5 15:24 | 只看该作者
neohack 发表于 2016-1-5 14:21
502粘不了金属 木材
502可以粘金属,试试就知道
发表于 2016-1-5 15:39 | 只看该作者
502粘不了金属 木材
木头,金属都可以,轻木机修补也用502的
 楼主| 发表于 2016-1-5 15:55 | 只看该作者
我用502试了无数次,粘不住,这个塑料表面光滑,象是PE材料,是我找的原子笔的笔杆,找不到其他材料了。
这是一个鱼雷发射器。一直找不到合适的胶水,请各位帮我想想,谢谢。
发表于 2016-1-5 16:02 | 只看该作者
我常用的就是热熔胶,多加热一会让胶能自动流淌出来为佳!
发表于 2016-1-5 16:20 ——“来自手机” | 只看该作者
AB胶呢
发表于 2016-1-5 16:25 | 只看该作者
发表于 2016-1-5 16:30 | 只看该作者
502粘木头确实有点难,太稀了。401会好点但木头还是用白乳胶或者AB胶好
粘金属绝对没问题
塑料能用氯仿用氯仿,不能用氯仿用3M的171胶吧
 楼主| 发表于 2016-1-6 08:10 | 只看该作者
主要是塑料表面太光滑,不容易粘。
发表于 2016-1-6 10:06 | 只看该作者
用哥俩好快干胶。
 楼主| 发表于 2016-1-6 11:19 | 只看该作者
去试试哥俩好快干胶
发表于 2016-1-6 12:27 | 只看该作者
塑料的粘接应该是弄清是什么样的材质,一般来说 圆珠笔的材料成分:塑料PC管、有机玻璃管棒、压克力棒、 PVC等等,而不同的材质有不同的胶水粘结。502一般都可以粘结,但有些不能,如502不能粘结环氧类。AB交就是环氧类的。502有种凝胶粘结ABS、木材、等都有很好的效果。不知说对没有。
 楼主| 发表于 2016-1-6 12:54 | 只看该作者
雅加牧场 发表于 2016-1-6 12:27
塑料的粘接应该是弄清是什么样的材质,一般来说 圆珠笔的材料成分:塑料PC管、有机玻璃管棒、压克力棒、 PV ...
你说得很对 ,就是因为不知具体是什么材料的,就很难找胶水,只能用不同的胶水去试。502应用是比较广泛的,可对我的这个塑料和木材就不好,对这个塑料和金属倒是还行。但也不是很牢。
发表于 2016-1-14 16:37 | 只看该作者
环氧最好
