查看: 1750|回复: 13
求助飞机一起飞就侧翻
发表于 2016-1-5 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四旋翼,一开油门,没有动遥控器右舵,他就会自动向右后方飞,还会侧翻,求助,谢谢。
还有怎么校准遥控器,怎么校准陀螺仪,或者陀螺仪数据清零,谢谢啦!万分感谢。
发表于 2016-1-5 15:46 ——“来自手机” | 只看该作者
电机转向的方向不对吧?你后面那些问题,搜一下其他帖子就有了
发表于 2016-1-5 15:57 | 只看该作者
啥飞控,啥机架都没有,想帮 你也帮不上
发表于 2016-1-5 16:41 | 只看该作者
肯定是没有安装正确
发表于 2016-1-5 17:02 | 只看该作者
一般都是电机转向不对,或者桨装反了。
发表于 2016-1-6 16:26 | 只看该作者
你倒是说说啥飞控,啥飞机啊,要不怎么回答你啊,上个图
发表于 2016-1-6 16:49 | 只看该作者
电调校准
发表于 2016-9-2 17:20 | 只看该作者
我得八轴也是,推油就翻,现在还没解决
发表于 2016-9-3 11:40 ——“来自手机” | 只看该作者
昨天我校准电调之后再装机也是发生侧翻,仔细观察之后发现2、4号螺旋桨装反了
发表于 2016-9-4 08:12 | 只看该作者
电机转向反了 ,螺旋桨装反了,水平陀螺仪重新校准,我的以前也是,你都检查一遍是不是硬件的问题,要不是就校准水平陀螺仪
发表于 2016-9-5 23:35 | 只看该作者
飞控遥控器校准了没?
线接错了没?
电机反转了没?
电调油门行程校准了没?
发表于 2016-9-11 20:24 | 只看该作者
Quoten 发表于 2016-9-2 17:20
我得八轴也是,推油就翻,现在还没解决
你仔细检查下安装,电机的转向和桨的正反,如果没问题的话换个地方,周围不要有金属物
发表于 2016-9-27 14:40 | 只看该作者
线接错了就会直接翻了,本来你是要给它一个力往上推。接反了可想而知的了。这是很低级的错误。
发表于 2016-9-27 14:48 | 只看该作者
一般都是电机转向不对,或者桨装反了。
