查看: 4975|回复: 10
关于华科尔D10刷开源固件后失控分析!
发表于 2016-1-7 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买华科尔D10那时候就听说可以刷机,可以变神控。第一次刷4.0.1版,用了大概2天,因为不会设置混控,刷回远厂固件后,后来偶然一次飞,发现30米不到就失控了。
后来还和售后大闹一场,不过还是返厂了,没收一分钱,当然除了来回邮费自理。哎,冲动是魔鬼,要是售后的朱先生看到帖子的话,我还想对你说一声,SORRY,是我太冲动了,没找清楚原因就大闹一通发了脾气。多包含哇!
11月返厂回来,就开始装我的大胖,大胖装好,调试好,就1月了,手又开始痒了,想着刷SUV大大的3.5.3版的固件吧,这次费了很大的功夫去找帖子如何设置混控,主要是APM的6段开关控制。
慢慢上手了,感觉真心开源的东西,设置上自由度很高,基本是想怎样就怎么样。很开心,而且我大胖开了襟翼,还设置了襟翼舵机慢放,开心的要死。
不过好景不长,就在前天,大胖起飞2分钟没有,所有舵机均失去作用,APM也没有切返航,不知道原因,大胖保持盘旋姿态盘旋了3圈,落地。炸断起落架,其他没损失。落地后,我还站在原地,
不过立马又可以控制了,我依然没想到是刷固件的原因,立马去看损失,之后,我把飞机放原地,把遥控和图传拿着,慢慢走远,大约100M不到,APM切了返航。回家测试,2层楼失控切返航。
和第一次失控的状态一样,这让我不得不反思到底是什么原因了。。
我在淘宝和一个改D7E的卖家沟通过,那个卖家很好,虽然没在他那买东西,他很热情的询问现在是否能对频,我说能对频,能遥控,但是距离很短,他告诉我很可能是高频头的供电IC坏了。
这时,我想起,开源固件最大功率是150欧姆,而原厂的是100欧姆,这会不会和CPU超频一个道理,很有可能在150欧姆的功率下,供电IC电流太大或者其他原因,就这样烧掉了。
所以我的分析是,高频头也有体质之分,有些RP好的,高频头体质好,你开个150欧姆一直用都没问题,但是有些就不行,比如说我的,开源固件固然很好,但是如果不考虑功率问题,迟早要出问题,
今天又返厂了,具体情况看工厂那边怎么说,如果有官方人士,可以出来讨论一下,到底是怎么回事,不知道我分析的对不对。不过等返厂回来,我依然会用开源固件,不过我不打算用150欧姆的功率了,
还是用100欧姆的功率,在试试稳定性。
不过说句老实话,如果官方能把开源固件的一些功能添加到官方固件里面,让他继续成为官方的神控,估计没人愿意冒险去刷开源的固件了。
发表于 2016-1-7 14:52 | 只看该作者
天9党路过,表示俺的控啥也不能刷,性能平庸,外观丑陋,手感渣渣,不过就是个稳定,从来没担心过意外失控。
发表于 2016-1-7 14:57 | 只看该作者
官方D10停产了吧
发表于 2016-1-7 16:36 | 只看该作者
APM嫌疑很大
发表于 2016-1-8 09:21 | 只看该作者
发表于 2016-1-8 17:15 | 只看该作者
SUV大大说过150和100mW遥控距离没有区别,但150更耗电,实测过电流、拉距确实如此,所以一直是开100mW。
发表于 2016-1-12 13:37 ——“来自手机” | 只看该作者
是毫瓦不是欧姆。。。
发表于 2016-1-13 09:21 | 只看该作者
很闹心啊。。。
发表于 2016-1-14 10:27 | 只看该作者
你刷了固件后,失控保护怎么调?
发表于 2016-1-15 18:23 | 只看该作者
你刷了固件后,失控保护怎么调?
发表于 2016-1-22 09:13 | 只看该作者
入航模就用D10,无失控!
