查看: 8215|回复: 31
我把玩具四轴飞到了这么高~结果……
发表于 2016-1-8 11:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天拿着个玩具四轴(伟力353)飞家里旁边的高楼,装了图传,摄像用的runcam,没有osd,目测飞到了120米……
结果飞完这一趟,发现后来再飞,就升不起来了!怎么拉油门都起不来!问卖家,他说是飞控主板坏了,我怀疑是不是碳刷电机坏了?各位有没有玩过这种玩具四轴的来指点一下?是哪里出了问题?飞控还是马达?
发表于 2016-1-8 11:58 | 只看该作者
100% 是电机碳刷问题,我以前的玩具直升机也是如翠,长时间过热飞行之后就不行了,表现为满电也飞不高
发表于 2016-1-8 12:09 | 只看该作者
过热,电机磁铁消磁,有刷电机的通病
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:24 | 只看该作者
你好,我想请问一下,那这样说是四个电机同时出现了这样的问题吗?我应该把四个电机全部换掉吗?
 楼主| 发表于 2016-1-8 12:25 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2016-1-8 12:09
过热,电机磁铁消磁,有刷电机的通病
请问那这样说,是四个电机都坏了吗?居然会同时坏啊?那我要换是不是应该全部换掉?
发表于 2016-1-8 12:48 | 只看该作者
以前我的共轴双桨机也是这样,一起换了就好
发表于 2016-1-8 13:16 | 只看该作者
电机坏了哦
发表于 2016-1-8 14:49 | 只看该作者
所以说,用无刷电机比较好
发表于 2016-1-8 15:11 | 只看该作者
过热,电机磁铁消磁,有刷电机的通病
而且碳刷电机飞行间隔过短的话,长时间高温会导致消磁加快,马达自然没力了,所以早就转玩无刷动力了。玩过碳刷电机四轴的飘过
 楼主| 发表于 2016-1-8 18:31 | 只看该作者
lengyanbiyu 发表于 2016-1-8 14:49
所以说,用无刷电机比较好
谢谢!也在转无刷的小四轴玩,不过手上这个也不能扔了你这么跟我解释一下我就全明白啦
发表于 2016-1-9 20:41 | 只看该作者
楼主你好屌啊 玩具四轴都飞这么嗨  哈哈自组好的吧 哈哈
发表于 2016-1-10 12:59 | 只看该作者
挺厉害啊!这应该是120左右了
 楼主| 发表于 2016-1-11 00:08 | 只看该作者
机器买的,其它的图传摄像都是自己加的,瞎折腾~哈哈~主要是当天没风,风大了就会被刮跑
发表于 2016-1-11 10:02 ——“来自手机” | 只看该作者
搞大了,过热消磁了
 楼主| 发表于 2016-1-11 15:17 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2016-1-11 10:02
搞大了,过热消磁了
我想请教一下,消磁了是不是整个电机失去磁性了?
我把坏了的电机换下来,发现还是有磁力的...
是不是我对消磁的理解不对....
发表于 2016-1-11 18:34 | 只看该作者
   厉害
发表于 2016-1-12 15:41 | 只看该作者
换电机,悠着飞
发表于 2016-1-12 15:55 | 只看该作者
直流电机 耐久性不行,飞个5分钟要休息下!
发表于 2016-2-1 21:26 | 只看该作者
现在的碳刷电机没有这么快消磁。多半是某一个电机电刷烧了一半导致动力不足,为了平衡飞控减少了剩下几个电机的动力,所以升不起来。
不过这种四轴挂个runcam电机寿命缩短很多,剩下几个电机寿命也不长了
发表于 2016-2-2 14:56 | 只看该作者
120米貌似要50层楼高
