查看: 2644|回复: 11
关于T14SG使用SBUS油门不一致的问题
发表于 2016-1-9 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用的F3飞控,刷的CF固件,在电机选项里已经校准过油门行程了,但解锁后推油门,看CF软件里1,4电机相近,2,3电机却比1,4电机多出好多,并且不动摇杆会自动往上加油。    用的T14SG的SBUS方式连接的F3,不解,请模友帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2016-1-9 17:28 | 只看该作者
首先把中立点都调成1500 别再1520, 然后重新用Master校准一下电机就好了。。。
注意一下 ELE的正反舵。。如果REV之后。检查一下。
 楼主| 发表于 2016-1-9 17:53 | 只看该作者
调好了,感谢!按你的方法,然后算法PID选择LUXFLOAT就好了!
发表于 2016-1-9 18:02 | 只看该作者
不客气,我昨天调到半夜,,反复找问题。
发表于 2016-6-23 02:05 | 只看该作者
能指导下吗?我也这样!不会搞啊!
发表于 2016-6-23 08:39 ——“来自手机” | 只看该作者
两个字:正常
发表于 2016-6-23 15:36 | 只看该作者
表示X9D怠速也这样,似转非转 卡转的现象,无数次校准都没用,求高人解答!
发表于 2016-6-23 16:54 | 只看该作者
大大,你好!我也用这个控的。现在请教两个问题:1、你的接收是那种接收。好多人推荐用FRSKY的。2、这摇杆的中立点是怎么调的。谢谢!!!
发表于 2016-6-23 18:06 | 只看该作者
krellZou 发表于 2016-6-23 08:39
两个字:正常
正常是什么意思?可与飞?
发表于 2016-6-23 20:40 | 只看该作者
你f3飞控最后怎么解决的?我跟你一样!t14sgf3飞控!一解锁就有个电机满油门转!加一下我好友ok么?
发表于 2016-7-11 22:29 | 只看该作者
同问啊  求高人帮助
发表于 2016-7-15 18:13 | 只看该作者
上桨 解锁 飞  就正常了   软件上显示油门不一致正常
