查看: 3049|回复: 30
泰世x3悬停30秒尾巴能右飘30度左右,正常吗!
发表于 2016-1-9 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨k8,kst565锁尾。悬停30秒尾巴能右飘30度左右,正常吗!如果用遥控器微调的话,尾巴又慢慢左飘,飘的速度比右飘还快一点!一般是什么原因啊!拉杆子长度等各种调过,都没用!你们的都能锁的死吗,比如悬停个1分钟尾巴一点不飘!
发表于 2016-1-9 20:44 | 只看该作者
嘿嘿,悬停十分钟都不飘
 楼主| 发表于 2016-1-9 20:47 | 只看该作者
文子哥哥123 发表于 2016-1-9 20:44
嘿嘿,悬停十分钟都不飘
你又来气我啊,我才不相信呢,嘿嘿,你能保证1分钟一点不飘,我就服你了,呵呵
发表于 2016-1-10 01:43 | 只看该作者
悬停一电都不飘。
发表于 2016-1-10 02:55 | 只看该作者
我的也是这样的,慢慢右飘,据说好像是尾巴精度不够,不知道楼主的是什么机型。我的是山寨450pro ,
刚入的RJX 520 希望不会出现什么问题。
发表于 2016-1-10 07:27 | 只看该作者
各种陀螺仪从未飘过。。。
发表于 2016-1-10 09:18 | 只看该作者
试试把尾舵行程调一样看看!实在不行就调调pi值
发表于 2016-1-10 11:03 | 只看该作者
把尾拉杆扭短一些,问题就得到解决
 楼主| 发表于 2016-1-10 17:19 | 只看该作者
刚入 ...
我是泰世x3
发表于 2016-1-10 20:22 | 只看该作者
个人觉得还是尾桨滑套中立点没有调好的缘故,我原来2架450都有慢慢飘尾巴的表现,期初没在意,悬停几秒钟修正一次,后来觉得可以通过陀螺仪设置,就重新设置了中立点,现在2架飞起来尾巴都不漂了。仅供参考。
 楼主| 发表于 2016-1-10 20:50 | 只看该作者
jiangquan 发表于 2016-1-10 20:22
个人觉得还是尾桨滑套中立点没有调好的缘故,我原来2架450都有慢慢飘尾巴的表现,期初没在意,悬停几秒钟修 ...
能详细吗设置了哪里
发表于 2016-1-10 23:33 | 只看该作者
做个自动微调
发表于 2016-1-11 07:14 | 只看该作者
我也想知道陀螺仪里面怎么调整中立点,可以详细说明一下么!
发表于 2016-1-11 07:15 | 只看该作者
自动微调之前是不是要先清除之前的微调设置,然后自动微调选项打钩,再飞行?
求告知~~~~
发表于 2016-1-11 07:16 | 只看该作者
暂时先用这个山寨练习了,等新机装好了还要调试,总之一切都才刚开始,新手单飞没人指教。苦命啊~~~
发表于 2016-1-11 09:00 | 只看该作者
v、k bar 陀螺仪,设定尾巴这样搞:
1、尾桨0螺距,两桨折到一边,然后重合就是0螺距,那稍微一点点误差陀螺仪帮你无视;
2、设定左右最大值,这里不是每个方向的最大值,实际上这两个数值最好相同
例:尾推往左最大行程80,尾推往右最大行程70,那么两个值相同的就得都设置成70,这样才没有干涉;
PS:很多魔友尾桨0螺距设置对,然后像上面例子一样 左右最大行程分别是80和70,这样数值不同才造成尾巴缓慢自旋;
 楼主| 发表于 2016-1-11 20:10 | 只看该作者
170159230 发表于 2016-1-10 11:03
把尾拉杆扭短一些,问题就得到解决
拧短了好多也不行!!!
 楼主| 发表于 2016-1-11 20:13 | 只看该作者
1、尾桨0螺距,两桨折到一边,然后重合就是0螺距,那稍微一点点误 ...
谢谢了哥们啊,还没有听详细,k8尾巴里左右最大行程我知道都设置一样的数值,但你开始说的0螺距这里是怎么设置的!具体怎么测试,谢谢了
发表于 2016-1-11 22:49 | 只看该作者
把尾感度调高点就行了,会飘的情况下不要0螺距
发表于 2016-1-12 08:56 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2016-1-11 20:13
谢谢了哥们啊,还没有听详细,k8尾巴里左右最大行程我知道都设置一样的数值,但你开始说的0螺距这里是怎 ...
阅读 条目1
