查看: 12819|回复: 34
德国野兽MB陀螺仪 问题之金鱼尾巴甩甩甩····(已解决)
发表于 2016-1-9 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mb到手,3.0固件,新机装完,有震动,不可避免,第一次装桨后还没起飞,油门大概45左右,螺距还是负,尾巴突然巴拉巴拉左右狂抽,听闻大神讲解,2mm双面胶+硬币+2mm双面胶做的减震床,震动确实小了,拆掉大桨推油,大概65左右油门时又开始狂抽,锁尾感度从高到底都试了,尾巴反扭补偿也从高到取消了,问题依旧,各位大神,有何办法解决金鱼尾啊···
大神一语道破,futaba14sg默认gy感度80,通用感度20-30,坑死差点。。。谢谢各位大神老师的指点。。。飞机没问题,机械结构也没问题,陀螺也没问题。。。
发表于 2016-1-9 23:54 | 只看该作者
是不是舵机的事啊。。看看频率选对了没
发表于 2016-1-10 00:00 ——“来自手机” | 只看该作者
尾舵机频率请保持150以上
 楼主| 发表于 2016-1-10 00:22 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2016-1-9 23:54
是不是舵机的事啊。。看看频率选对了没
用的ds50mg舵机,都是按着标称1520us/333Hz,设定的,没弄错,难道赫兹太高了?
 楼主| 发表于 2016-1-10 00:23 | 只看该作者
x32683 发表于 2016-1-10 00:00
尾舵机频率请保持150以上
舵机标称是333赫兹,ds50mg舵机,都是正常的,mb里设定也是333赫兹1520us,哎···
发表于 2016-1-10 00:26 | 只看该作者
是不是LZ没调好啊?这陀螺仪不应该有这样的问题,金鱼尾估计是锁尾感度高了,LZ再调调看
发表于 2016-1-10 01:23 | 只看该作者
机械没问题就是你陀螺没调好
发表于 2016-1-10 01:54 | 只看该作者
什麼機, 如果是山寨450 那些, 先把尾槳夾掉了換個新的再說, 很多一轉起來尾槳夾因離心拉力就會發傻.
經驗中, 很多非正廠尾槳夾都是這樣.
发表于 2016-1-10 02:58 | 只看该作者
尾桨夹拆了重装试试
发表于 2016-1-10 08:36 | 只看该作者
什么叫狂抽啊?金鱼尾可不是狂抽...,此类问题9成是机械问题?
发表于 2016-1-10 09:06 | 只看该作者
舵量和分配。。。。修正。。试试
发表于 2016-1-10 11:50 | 只看该作者
你说吧大桨拆了,你拆尾桨了么?大小桨都拆了还能抽起来,多半是装机问题。另外,三轴陀螺仪还是不要搞什么减震床的好
 楼主| 发表于 2016-1-10 14:43 | 只看该作者
hotbily 发表于 2016-1-10 11:50
你说吧大桨拆了,你拆尾桨了么?大小桨都拆了还能抽起来,多半是装机问题。另外,三轴陀螺仪还是不要搞什 ...
第一次装好在地面起转,用的硬3m双面胶,前半部起转都正常,快起来的时候突然抽起来,噗啦噗啦的,后来检修,拆掉大桨,手轻轻扶着机身,随着尾巴顺势动,油门到65时候还是这样子,用的是双11的亚拓450机器,新装的机械应该没问题啊
 楼主| 发表于 2016-1-10 14:45 | 只看该作者
fenghuangsk 发表于 2016-1-10 01:23
机械没问题就是你陀螺没调好
按着大神王周海的教程调了几次了,锁尾感度从极高到极低都试了,尾舵反扭力也从高到关闭试了,金鱼尾还是存在,是亚拓450l新机,机械应该没问题啊,
 楼主| 发表于 2016-1-10 14:46 | 只看该作者
經驗 ...
飞机是双11的亚拓450l,机身空转有震动,但是可以接受啊,k8飞的好好地,王周海视频教程调了几次了,尾巴感度和反扭每个都试了,还是会抽动
 楼主| 发表于 2016-1-10 14:47 | 只看该作者
就是左右噗啦噗啦的摆动,只是频率稍微快了点,新机器,感度也都试了,减震床从硬到软,还是存在
发表于 2016-1-10 22:39 | 只看该作者
锁尾感度是调软硬,第三旋钮 也就是最下那个  转门针对解决金鱼的
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:56 | 只看该作者
超级转子 发表于 2016-1-10 22:39
Lz看帖:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1165181&highlight=%BD%F0%D3%E3%CE%B2
谢谢推荐,收藏了大神帖。。。
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:59 | 只看该作者
大神介绍遥控器里的尾巴感度和第三个旋钮有间接关系,如果自旋停止后尾巴回弹或者甩过一点要转第三旋钮,遥控器感度影响尾舵锁定持续性,个人理解就是慢慢跑偏就要调遥控器,做动作回弹或者拖沓就要旋转第三旋钮,不知道对不对···
