查看: 2560|回复: 9
这样装GPS罗盘variance方差巨大?
发表于 2016-1-10 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是雷家pixhack,固件用了3.3.2和3.3.3,一启动EKF的罗盘值直接红色。是不是GPS要用支架才可以降低干扰?
发表于 2016-1-10 18:52 | 只看该作者
GPS 贴这么近 最低也要装个金属底壳来抗干扰吧~不装的话支架是必须的了
发表于 2016-1-10 19:46 | 只看该作者
需要一个金属底壳,或者在GPS外壳的下面弄一层银箔,然后接个地就行。
发表于 2016-1-10 20:27 | 只看该作者
记得有一次我把电池和BB响放在GPS下面,等上天了就和之前不一样了,定不住了左右飘。后来下来放边上了就好了。
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:42 | 只看该作者
好的~我装个支架去看看效果。谢谢各位
发表于 2016-1-10 23:09 | 只看该作者
你自己先拿下来举高试试。按理不会有这么大干扰特别还是刚启动还没飞的时候。
发表于 2016-1-11 00:15 | 只看该作者
什么原因会造成方差呢
发表于 2016-1-11 09:48 | 只看该作者
然而支起来也并没有什么卵用,我两种装法都试过,都会出现compass variance错误,好像是这版本固件的问题
发表于 2016-1-11 22:40 | 只看该作者
这样装没问题,我都这样装过2架了,什么铝箔接地什么的都没必要。只是我用的APM而已。估计你是固件问题
 楼主| 发表于 2016-1-11 23:15 | 只看该作者
是的~今天加了支架一樣,
