查看: 15175|回复: 55
坦克传动系统
发表于 2006-6-9 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天从网上找到田宫的豹2传动系统,看了下画了一张传动系统的概念图,拿出来和大家讨论讨论。
 楼主| 发表于 2006-6-9 00:28 | 只看该作者
画的粗糙了点,下面给大家解释一下希望有所帮助
黑色的部分为差速器,其中当中的一个外壳是固定的,左右两个都是带有齿轮的。
红色部分为主驱动,负责前进后退。
蓝色部分为辅助驱动,负责信地回转及左右转向
白色部分其实不用看无非是改变齿比用的。
(红色和蓝色的齿轮是固定在轴上的,白色的是自由转动的)
前进后退的实现:同时驱动左右两个差速器外齿使左右主动轮保持统一转速(不会像普通双马达那样可能会有走不直的情况)
信地回转:蓝色齿轮转动,由于中间的差速器外壳是固定的因此差速器另一端会反向运转
左右转弯:靠蓝色齿轮组与红色的齿比不同(蓝色组转速低于红色组),通过差速器使两端的转速不同实现转向
这个系统其实很紧凑部件也不多,设计得相当不错,难点在于差速器可能会损耗比较大。
 楼主| 发表于 2006-6-9 00:33 | 只看该作者
不知道对做电动兄弟有否帮助,我打算弄些电房的齿差速器试试看,或者用蚊车的珠差改改看(不过珠差效果可能不太好)
发表于 2006-6-9 09:32 | 只看该作者
看不懂
NND,偶看不懂,看来有必要找相关的专业书打个基础
 楼主| 发表于 2006-6-9 10:56 | 只看该作者
再介绍一下差速器,便于大家理解
发表于 2006-6-9 10:59 | 只看该作者
原帖由 gbfans 于 2006-6-9 00:28 发表
红色部分为主驱动,负责前进后退。
这个双流传动,我也关注很久了,想请教一下兄弟,它最外侧两个差速器是如何分别与左右驱动轮结合的?
走直线和信地回旋都比较好理解,现在最大的疑问还是在左右转向上,究竟此时外侧两个差速器是如何工作的,由于我没有实物可研究,所以这个问题始终没搞明白!
这个结构如果能放大,并采用全金属加工(当然,真正搞清楚了原理,可能很多东西都可以使用现成的替代,以减少加工量),估计用在油动坦克上是最合适了,这个结构中双电机的问题可以通过油机分开两路输出,并分别控制离合转速来实现,不知道我这样理解是否正确?
最近在考虑大比例坦克的设计(控制在1:10~1:8左右),电动和油动的问题不太好取舍,出于效果仿真及动力性考虑,更倾向于油动,但主要就是齿轮箱没确定,传统左右离合的方式虽然结构相对简单,但是无法实现信地回旋及小半径转向,高速转向稳定性及离合器磨损问题也堪忧,双流传动应该还是最佳选择,所以迫切需要彻底搞清楚它的工作原理;
由于实际资料有限,所以还望高手们多指教,谢谢!呵呵!:)
 楼主| 发表于 2006-6-9 11:10 | 只看该作者
这个是珠差的原理图,玩过蚊车的应该有间过那种传动轴,表面上看是一根轴,其实是由两段组成,图中白色和蓝色的部分,红色部分为传动齿轮,但中间有钢制滚珠(黄色的),通过差速油及压力使两端的轴压紧在滚珠上。如果驱动红色齿轮那么蓝白两轴同向转动,如果固定红色齿轮,转动任意一端,另一端都将反向运动,如果红色部分运动的同时再转动任意一端,另一端就会产生速度差。
不知道大家看得明白不。
呵呵
 楼主| 发表于 2006-6-9 11:23 | 只看该作者
我觉得可以考虑油电混合,油动负责主动力前后运行,电动负责驱动差速部分和回旋
发表于 2006-6-9 11:59 | 只看该作者
前后和信地回旋我都明白.唯独左右转弯不明白.能再讲得细一点吗?
脑子一时转不过弯来
 楼主| 发表于 2006-6-9 13:00 | 只看该作者
履带系统转向靠的是两侧履带运行速度不同来实现的,比如左侧速度快,右侧慢那么往右转,蓝色那套系统就是为了产生速度差而使用的,如果同向运转,那么速度不会减,如果反向运转那么最终速度应该是速度快的那侧的速度减掉速度慢的那测,方向与速度快的那测一致,所以为什么需要让蓝色那组的变速比略小与红色主动系统(来避免倒转)不知道这么说清楚么?
我只是描述一下,实际的计算公式忘了
 楼主| 发表于 2006-6-9 13:29 | 只看该作者
不知道这个图这样表示能否看懂
红色为主驱动动两个速度,蓝色为辅助驱动反向一个速度,那么最终两端获得的速度,左侧还是两个速度,右侧就变成一个速度了
 楼主| 发表于 2006-6-9 13:30 | 只看该作者
这个只是便于理解,实际两端的速度是有公式计算出来的
发表于 2006-6-9 16:32 | 只看该作者
没看太明白,好好研究研究。
发表于 2006-6-9 20:58 | 只看该作者
原帖由 gbfans 于 2006-6-9 13:29 发表
不知道这个图这样表示能否看懂
[img]http://photo.5imx.com/up/0606/2006691328170. ...
借这个图继续请教,左右差速到这里我原来都能理解,但是,在这个系统下,如何实现兰色这边比另一边转得快呢?也就是向另一个方向转向?这种左右不对称的结构,还真有些不太好琢磨啊?
还有,继续请教,齿轮箱左右外侧差速器是如何分别与主驱动轮固定的,方便的话,能否继续上这种示意图?
还望不吝赐教,谢谢啊!哈哈!:)
发表于 2006-6-9 21:02 | 只看该作者
原帖由 gbfans 于 2006-6-9 11:23 发表
这个提议倒是非常不错,毕竟原地回旋的使用频率没有主动力的高,而转向也只是个辅助动力就够了,而且这样还能进一步简化油机输出部分的结构!呵呵!:)
发表于 2006-6-10 15:03 | 只看该作者
好贴!!!好人!!!终于看懂了,永久收藏了。理解了三个差速器的作用后就可以看懂了。假设红的停止,只有蓝的动,通过标出各个差速器轴的旋转方向,就可以得出原地回转的原理了,同样假设蓝的停止,红的动就前进和后退。左右转转弯实际上是直线行走与原地回转的组合运动。
发表于 2006-6-10 22:39 | 只看该作者
双流转向变速箱我有金属全套齿轮
这个转向系统其实很好理解,只是大家没有接触过实物,理解起来比较抽象,如果看到实物了,就能很快的理解它的转向优越性了,真的很方便快捷,解决了两个电机控制前进或者后退时,由于转速不同造成的不走直线问题和转向时遥控器的操纵复杂问题。
想理解这个系统,就要把整个变速箱看做两个部分,直线运动部分和转向运动部分。
直线运动部分:是由直线电机,及其4级变速齿轮和外侧的两个差速器组成,两侧差速器的外壳作为动力传输机构的一部分,是可以转动的。
转向运动部分:是由转向电机,及其4级变速齿轮和中央差速器组成,中央差速器外壳是固定在变速箱壳上的,是不可以转动的。
整个变速箱只有三个齿轮和变速箱轴是固定的,其余齿轮都是做为中间极变速齿,在轴上滑动的。
变速箱分为上下两根变速箱轴。
上边那根变速箱轴,是连接动力电机的动力输入轴,是个通轴,中间没有断开。除了最外侧两个与外侧差速器大齿相连的齿轮是固定在轴上的外,其余齿轮是动力输出的中间极变速齿,都是在轴上滑动的。
下边那根变速箱轴,是连接履带驱动齿的动力输出轴,被三个差速器分成四段。两侧差速器外侧的轴连接驱动轮,带动履带。两侧差速器内侧的轴是转向系统的关键部件,连接中央差速器的两侧。下面那根轴上的齿轮,只有转向系统最后一级齿轮同中间差速器的一侧轴是固定的,其它齿轮也是作为动力输出的中间极齿轮,在轴上是滑动的。
直线行驶的时候,只有直线行驶系统运动,转向系统不运动,动力通过4极变速,传输到两侧差速器的外齿上,由于转向系统不运动,使得两侧差速器内侧的轴也是固定不动的,差速器外壳齿轮的转动带动差速器外侧的轴转动,(这时两侧差速器实际上起到一级变速齿轮的作用),带动驱动轮,驱动履带,使坦克按直线行驶,因为两侧的齿轮相等,所以很好的解决了传统变速箱直线行驶不走直线的问题。
原地转向的时候,只有转向电机转动,直线行驶电机不转动。动力同样是通过4级变速,传输到中央差速器的一侧,因为中央差速器的外壳固定,使得动力通过差速齿将方向转换,使中心差速器两侧轴转动方向相反,转速相同(由于两侧差速器的外齿同直线行驶电机的驱动齿相连,使得外侧两个差速器变为外壳固定的差速器)。通过外侧两个差速器,再一次转换运动方向,将动力通过驱动轮传输到履带,完成转向动力分配。
运动中转向时,两个动力电机同时动作,由于中央差速器的原因,转向动力会使两边的齿轮转速不等,使内侧履带的速度降低,外侧履带的速度升高,这就完成了运动中转向的动作。
前几天我在论坛里卖的全套变速箱齿轮就是采用这个原理设计制造的,1/10—1/8都可以使用本齿轮,只是因为时间关系,只有全套齿轮,没有变速箱壳体。
发表于 2007-2-2 08:27 | 只看该作者
这么好的贴子不顶实在是说不过去!
顺便说一下,首贴的图中上端伞齿所在的那一组左右摆反了。否则会给你读图带来麻烦。
另:http://www.szrcmodel.com/viewthr ... page%3D1&page=4
中有大量L2A6零件图,很有帮助!
感谢前辈们!
发表于 2007-3-2 11:27 | 只看该作者
经过czxbing 兄的讲解,似乎懂了,改天我试着画个详细点的原理图上来
我小学就懂得差速器原理了,没想到还能这么使用,太爽了:em07:
发表于 2007-3-3 21:07 | 只看该作者
我也终于弄明白了,很早看到过这个录象,现在才明白。
