查看: 4394|回复: 49
舵机换新,重新布线~
发表于 2016-1-11 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DEKO给了炸了N次,齿轮有虚位了,厚着脸皮问是不是可以免费换齿!
于是就给换了~
还把舵机线都换新了,简直新的一样!!!!!
重新布线一下,发现前两个舵机装好后,有个不错的间隙,试试把舵机线从这通过,不错,线不会被压死,还有松动的情况!!!!
发表于 2016-1-11 09:56 | 只看该作者
半天是皮传的。飞机的机身和俺的一样。。。就是配置不一样。。俺是轴传的。。俺也想改皮传的。。我担心你那马达边的电调线。。有点危险。。最后在问下你的机身是啥牌子的。。
 楼主| 发表于 2016-1-11 10:05 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2016-1-11 09:56
半天是皮传的。飞机的机身和俺的一样。。。就是配置不一样。。俺是轴传的。。俺也想改皮传的。。我担心你那 ...
飞越机身,用了N年了!!!
发表于 2016-1-11 10:07 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2016-1-11 10:05
飞越机身,用了N年了!!!
不行我也换。。。我是富丽的。。。
发表于 2016-1-11 10:09 | 只看该作者
发表于 2016-1-11 10:16 | 只看该作者
为啥我看是轴传的 飞越的机身不错 炸了一年了 啥事没有  就是皮传前驱和小齿咬合不紧 扫了几次前驱  后来把固定座前移了1mm 啥问题都没了
发表于 2016-1-11 10:59 | 只看该作者
中山兄也用k8
 楼主| 发表于 2016-1-11 11:55 | 只看该作者
K8是必须的!
发表于 2016-1-11 12:23 | 只看该作者
前几天我也厚着脸皮维修了一次,回来也是新的了
发表于 2016-1-11 12:26 | 只看该作者
话说450T的机身布线好看又实在
发表于 2016-1-11 12:34 | 只看该作者
就这一台450么?
发表于 2016-1-11 12:56 | 只看该作者
你脸皮太薄
售后都应该deko,玩不起的商家别玩~
 楼主| 发表于 2016-1-11 14:17 | 只看该作者
想搞个大的。。。。。
发表于 2016-1-11 14:31 | 只看该作者
虚位有多大时可以申请售后?
发表于 2016-1-11 14:34 | 只看该作者
除了陀螺仪不一样,其他基本一样
发表于 2016-1-11 14:48 | 只看该作者
我也在有意和特意的情况下 接触450pro这个经典机型;
请教中山兄  我的机前对转齿的皮带位置会跳齿,皮带调紧的话捏住尾桨转主桨依然可以转动主桨让皮带跳齿,皮带松紧对跳齿的阻力有影响,这样正常吗?
真心想弄个便宜的450皮带直驱机
 楼主| 发表于 2016-1-11 14:51 | 只看该作者
badevil 发表于 2016-1-11 14:31
虚位有多大时可以申请售后?
随时,你想换就换!!!
 楼主| 发表于 2016-1-11 14:54 | 只看该作者
请教中山兄  我的机前对转齿的皮带位置会跳齿,皮 ...
在我入魔的时候飞过450SPORT,一般来说,拉紧皮带就行,不然就是皮带用太久了没齿~
当然,这个是刚开始练习的时候!
我现在把450PRO改皮带,只有一暴力,也就跳齿,所有我还是用轴传的算了!
发表于 2016-1-11 16:49 | 只看该作者
当然,这个是刚开始 ...
改成皮带直驱 就不会这样了,最近也在琢磨,不知中山兄 是否有良策?
发表于 2016-1-12 03:01 | 只看该作者
以前玩450,最近迷上500,收了两台比较新的500pro。感觉好飞多了。
