查看: 2574|回复: 23
泰世x3电机固定座通向侧板的两个螺丝加了胶,怎么能拆!
发表于 2016-1-11 18:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰世x3电机固定座通向侧板的两个螺丝加了胶,怎么能拆! 螺丝头都打滑了!!!求拆啊,谢谢了!
发表于 2016-1-11 18:30 | 只看该作者
中间磨一字槽或改外六角,烙铁加加温,拿下。
发表于 2016-1-11 18:42 | 只看该作者
x3这个1,5的螺丝真的不好拧,拧的时候总是小心翼翼,生怕它滑牙了
发表于 2016-1-11 19:49 | 只看该作者
加热再扭,插紧了就一下就能扭下来,第一下插歪了就滑了
 楼主| 发表于 2016-1-11 19:51 | 只看该作者
怎么加热,用热风枪吗
 楼主| 发表于 2016-1-11 19:53 | 只看该作者
改外六角也要先拆出来吧
发表于 2016-1-11 20:20 | 只看该作者
买dremel 电磨。磨一字型的过程中就会发热,基本已经能松动螺丝胶了。
拆下来以后,帮你自己一个忙,赶紧买芳生12.9级螺丝,以及hudy 1.5、2.0、2.5mm内六角螺丝刀。
 楼主| 发表于 2016-1-11 20:35 | 只看该作者
拆下来以后,帮你自己一个忙, ...
谢谢了,不会损坏金属固定板吗
发表于 2016-1-11 20:41 | 只看该作者
手不穩就會傷到了...
发表于 2016-1-11 21:05 | 只看该作者
加加热再卸好了
发表于 2016-1-11 21:11 | 只看该作者
其实450级的装的时候就应该换成2.0的。
发表于 2016-1-11 21:14 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2016-1-11 19:53
改外六角也要先拆出来吧
说是外六其实两边磨平能上老虎钳就行。慢慢你就会置齐或大概齐工具了。
发表于 2016-1-12 00:40 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2016-1-11 20:35
谢谢了,不会损坏金属固定板吗
不用担心,基本一定会。但是孰重孰轻?
发表于 2016-1-12 08:34 | 只看该作者
拆下来以后,帮你自己一个忙, ...
其实。。。。。用电烙铁的尖插在螺丝那里,耐心点,十分钟左右,可以拧的开的。拧的时候左右方向轻轻拧一下,觉得松动了再慢慢拧出来。
发表于 2016-1-12 09:04 | 只看该作者
非一般基情 发表于 2016-1-12 08:34
其实。。。。。用电烙铁的尖插在螺丝那里,耐心点,十分钟左右,可以拧的开的。拧的时候左右方向轻轻拧一 ...
楼主说已经滑丝了。
发表于 2016-1-12 09:14 | 只看该作者
还是加热比较靠谱。。。高温氧化。。。变软。。。
发表于 2016-1-12 10:01 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-12 09:04
楼主说已经滑丝了。
诶,我没看仔细,抱歉
发表于 2016-1-12 11:21 | 只看该作者
非一般基情 发表于 2016-1-12 10:01
诶,我没看仔细,抱歉
哎,楼主已经走到滑丝这一步,基本就只能破坏解法。至于怎么减少破坏,已经不重要了。先拆下来再说吧。
用电磨切割一字型要对准,一次多切一点,要一次成功。螺丝头一旦切割歪了或者浅了,一字螺丝刀一用力就可能把切口拧碎,基本就没救了。最好找个其他螺丝先练一练。
发表于 2016-1-12 12:21 | 只看该作者
  哈哈哈,没用的,这个部位螺丝头已经深入加强板了,怎么切割都会切到加强板,只能用电钻了,保侧板还是保加强板还是保电机座,你选吧
发表于 2016-1-12 14:36 | 只看该作者
hotbily 发表于 2016-1-12 12:21
哈哈哈,没用的,这个部位螺丝头已经深入加强板了,怎么切割都会切到加强板,只能用电钻了,保侧板还是保 ...
说的对, 2.5MM镙丝用2.5MM钻头 ,把缧丝头去掉, 把加强板拆掉再用钳把镙丝扭出 是唯一不伤加强板及侧板方法, 电磨什么都是瞎扯
