查看: 2310|回复: 22
请问大师们,亚拓500L小齿盘和尾传齿不能平行,怎么解决啊,急急急
发表于 2016-1-12 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-1-12 16:49 | 只看该作者
不用管没事 我的450L比你这个大呢 一样飞没问题
发表于 2016-1-12 17:04 | 只看该作者
我的和你一样,现在照飞不管。。。楼主是用GPRO吗?GPRO的尾巴现在还没调好
发表于 2016-1-12 17:57 | 只看该作者
大小齿盘加垫片
发表于 2016-1-12 18:08 | 只看该作者
问题不大,影响忽略
发表于 2016-1-12 18:23 | 只看该作者
700也不能完全对齐的  ,飞吧,没问题
发表于 2016-1-12 20:24 | 只看该作者
最好整到齊會比較理想,不然飛一陣子你就會看到尾對齒有磨耗不均的情況
如果不在乎的話就這麼飛吧...
发表于 2016-1-12 21:27 | 只看该作者
对齐也没啥卵用,飞吧,楼上处女座的,哈哈。
发表于 2016-1-12 21:53 | 只看该作者
发表于 2016-1-12 22:47 | 只看该作者
ajun009 发表于 2016-1-12 18:23
700也不能完全对齐的  ,飞吧,没问题
办法有两种,一,加垫片,二,把主轴下面的轴承拆下来,自己找一张广告纸,用剪刀剪一个轴承那么大的小纸片,中间挖空,做成圆环形状的纸片,把纸片垫在下面的主轴固定座里面,再安装轴承,这样轴承就会冒出主轴固定座一点点,装上看看适合不?如果不合适,就调整纸片的厚度
 楼主| 发表于 2016-1-13 07:41 | 只看该作者
我的450gpro调的差不多了 左右停止感度20 尾桨中立 然后在控上加大感度 你可以试一下
 楼主| 发表于 2016-1-13 08:06 | 只看该作者
昨晚把主轴垫圈放在第二轴承座与大齿盘之间 好多了
发表于 2016-1-13 09:03 | 只看该作者
垫片的问题
发表于 2016-1-13 16:00 | 只看该作者
没问题的,飞
发表于 2016-1-15 08:19 | 只看该作者
我的也这样,没管它
发表于 2016-1-15 09:23 | 只看该作者
最好搞平
发表于 2016-1-17 23:56 | 只看该作者
对平有个卵用,飞就是了
发表于 2016-1-31 22:42 | 只看该作者
发表于 2016-1-31 23:28 | 只看该作者
我的500pro很齐,如果500L结构一样的话,垫垫片是没用的,主轴上方有一个凸台,小齿如果垫垫片的话,下面的主轴螺丝肯定装不进去,必须整体下移主轴和小齿盘,看看第一轴承座上面有没有垫垫片,如果垫了,移到下面来,或许有用
发表于 2016-1-31 23:32 | 只看该作者
我就这个意思
