查看: 2191|回复: 18
请问14SG怎么改短行程?
发表于 2016-1-13 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问14SG怎么改短行程?
发表于 2016-1-13 20:41 ——“来自手机” | 只看该作者
直接改曲线
 楼主| 发表于 2016-1-13 20:44 | 只看该作者
我想改的是遥控摇杆行程
发表于 2016-1-13 22:47 | 只看该作者
柔情血剑 发表于 2016-1-13 20:44
我想改的是遥控摇杆行程
直接改曲线
 楼主| 发表于 2016-1-14 00:00 | 只看该作者
我是想问可不可以改过之后摇杆的幅度没那么大。
发表于 2016-1-14 06:33 ——“来自手机” | 只看该作者
只改摇杆行程解决不了问题~
发表于 2016-1-14 06:34 ——“来自手机” | 只看该作者
或是改短摇杆~
发表于 2016-1-14 09:57 | 只看该作者
14SG应该是没有改装件的。看到模友是用信用卡剪出一个小条贴在油门推杆上,上下各贴一个,以此小贴片阻档油门推杆上下的移动距离来改变油门的行程。这要拆开控搞了
发表于 2016-1-14 10:39 ——“来自手机” | 只看该作者
0-0-25-50-100-100-100
发表于 2016-1-14 10:42 ——“来自手机” | 只看该作者
0-0-0-50-100-100-100最短行程。
发表于 2016-1-14 10:43 ——“来自手机” | 只看该作者
用10点行程越多越短。手指幅度不大一直用。3点无用
发表于 2016-1-14 10:45 ——“来自手机” | 只看该作者
就是一条越陡(垂直)的斜线。
发表于 2016-1-15 13:42 ——“来自手机” | 只看该作者
贴了贴片也要改曲线
发表于 2016-1-16 22:01 | 只看该作者
感觉短行程对手感要求更高。
发表于 2016-1-16 23:31 | 只看该作者
扯淡 我改了短行程 信用卡剪了 贴在边上限位 去设置里校准行程 其他平时怎么设置螺距 什么曲线都是一样的
发表于 2016-1-17 16:26 | 只看该作者
重新校准油门
发表于 2016-1-17 16:31 | 只看该作者
Compass 发表于 2016-1-17 16:26
重新校准油门
这个是对的 哈哈 我喜欢短行程
发表于 2016-1-17 17:00 | 只看该作者
赶紧去申请信用卡
发表于 2016-1-18 14:17 | 只看该作者
第一步:拆控,在油门遥杆的两端,用信用卡一类(或者其他平整胶条都可以),剪出细条,大小长度以不干涉其他部件为准。然后用CA快干胶(502都行),注意用量。贴在遥杆底部,贴多厚,看你自己手感,我是一边两片,刚好各档一格。
第二步:装好控,校准油门形程即可。
第三步:熟悉手感,改油门形程后螺距油门来得快,熟悉一下再放开飞,会很好。
