查看: 6666|回复: 47
FPV757-II改双发过程+试飞+穿越机跟拍
发表于 2016-1-14 00:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先写在最前面
特别鸣谢 双发FPV无人机兴趣交流群的群主:五月的风  多谢他给予大力帮助才使得这次改造完美收官。
————————————————————————分割————————————————————————
一直想改一架双发FPV固定翼,苦于一直没找到技术支持又抽不出时间,好不容易偶然的机会在15年12月中旬通过本专栏找到个改双发的qq群认识了群主五月的风(还是老乡)在他的帮助下搞懂了几个关键参数,乘着年底有空停下来了抓紧时间在偌大机库里找到一架电机座炸坏一直被闲置在角落里的757-II,二话不说拿出来检查了一下符合条件就拿它开刀改双发,看他满血复活的过程吧!这是我们的机库,想飞什么自己选~呵呵(欢迎湖南·株洲模友加入我们的航模俱乐部)
这架就是今天的主角,11月初被一模友因舵机失效高空炸坏电机座,没有太多修复的必要了就干脆拿它开刀吧!
首先更换了翅膀上的四个老化的舵机(2个副翼2个襟翼)
X宝买的电机座~改双发神器,为了避免广告嫌疑只能透露关键词:双发电机座  价格:5元不包邮(也是五月哥指点的)
到货后很简单就5片,先组装好用手掐紧再一面一面用热熔胶粘住就很耐用了~
激光切割机还是有的~但是自己切割比较费神~
有个细节注意,这个电机座预留有2个安装碳杆的固定卡座,我用的是玻纤杆。
安装完成后的样子,组装完电机座可以安装电机了~
电调我是用魔术贴安装在电机座上,既散热又方便唯一的缺点就是增加了机翼的重量!(后期发现还是尽量减轻机翼的重量好些,毕竟这个机的重心在翅膀正中位,改完后有点头重要吧电池压得很后才行)
电机座安装的位置自己判断~我是按照八寸桨的尺寸计算抛了3cm,正反桨转向是朝内转。
上电测试正反桨转向。推力十足啊~
安装完成后的样子~
由于腰推改成双发后机翼倾斜就会螺旋桨打到地面所以在降落的时候还是需要安装轮子,没法实现以前的滑降了~找到一副塞斯纳的起落架稍微改造一下就OK了
尾轮用的闲置KT机的转向轮加热熔胶改的
连续几天阴雨,碰到下午听雨了,叫上几个模友就开始试飞了~
~~~~~~~~花絮~~~~~~~这架涵道在我试飞前3分钟光荣牺牲了~炸的粉碎!
 楼主| 发表于 2016-1-14 00:54 | 只看该作者
座个沙发试试~
发表于 2016-1-14 01:34 | 只看该作者
跟拍的牛!!!
发表于 2016-1-14 06:19 | 只看该作者
发表于 2016-1-14 07:12 | 只看该作者
土豪
发表于 2016-1-14 07:55 | 只看该作者
航模店的仓庫
发表于 2016-1-14 08:12 | 只看该作者
飞场是亮点!!
发表于 2016-1-14 08:43 | 只看该作者
好大机库,好多机机。
发表于 2016-1-14 08:49 | 只看该作者
航模店
发表于 2016-1-14 09:14 | 只看该作者
好大的机库啊!双发改的真好!
发表于 2016-1-14 09:19 | 只看该作者
好多灰机嗷嗷嗷~~土壕哇~!!
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:28 | 只看该作者
不是航模店!本地没有航模店
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:29 | 只看该作者
刚刚建成的新机场!第三个了!哈哈,条件不错吧
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:30 | 只看该作者
不是航模店,都是真金白银买来的
发表于 2016-1-14 09:48 | 只看该作者
发表于 2016-1-14 09:53 | 只看该作者
loinking 发表于 2016-1-14 09:30
不是航模店,都是真金白银买来的
发表于 2016-1-14 10:06 | 只看该作者
改的双发就是有一个特点,就是可以飞的很飘,跟拍的多轴原地转一个圈还能追得上。
发表于 2016-1-14 10:10 | 只看该作者
建议把墙面挂狗的照片删掉或裁掉。。。
 楼主| 发表于 2016-1-14 10:20 | 只看该作者
naked_snake 发表于 2016-1-14 10:10
建议把墙面挂狗的照片删掉或裁掉。。。
墙上是照片
