查看: 4049|回复: 20
SkyHero 改装记
发表于 2016-1-14 13:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择SkyHero,原因:颜值。
先Show一下内部的布局:
PMU换了A2的。原因:任性。
飞越脚架控制器。本人认为这是飞越品牌的多轴产品中唯一值得选购的。
某牌分电板。优点是可以焊很多线。
上盖板非常整洁。IOSD上置是为了方便扩展电台和连接图传等。
GPS暂时放这,如有干扰再架起来。
电机,除了TM没什么好选的。
升级的电机座很结实的感觉。
某牌分电板,XT90并接用。
原厂结构的快拆电池板,并不影响改装的脚架。
好盈XRotor50A,性能不用多说,集成LED航向灯很方便很实用。
从回帖中发现一大堆模友都是只看图不看字的,所以只能这样干了:
16000电池试试。实际飞行用10000的。
接线很方便。
现在问题来了:
奶昔5应该选什么云台比较好?(DJI除外,浪费)
发表于 2016-1-14 14:07 | 只看该作者
````电池太大。太重,你还要上云台?能飞···?
 楼主| 发表于 2016-1-14 14:55 | 只看该作者
算过了。
10000mah,即使带GH4,也so easy.
电池太大了点吧,16000的电池就重2KG了
发表于 2016-1-14 15:17 | 只看该作者
飞行梦工场 发表于 2016-1-14 14:55
算过了。
经典的DJI 飞控混搭
发表于 2016-1-14 17:56 | 只看该作者
上这么大的电池你这是要累死它的节奏
发表于 2016-1-14 18:07 | 只看该作者
电机才35系列的, 拉力不好说
发表于 2016-1-14 18:32 | 只看该作者
35电机用大电池有点吃力! 要不就升级电机!
发表于 2016-1-14 18:38 | 只看该作者
这机本身就重了
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:31 | 只看该作者
计算重量:
型号重量数量总重
机架SkyHero
1022
电机座55mm金属一套
250
电调50A好盈
60
电机TM 3515
183
飞控Naza
100
电池10000mAh
1390
负载GH4相机
560
云台
1260
镜头
130
图传Aomway
62
OSDDJI
旋翼Tmotor
22.8
5874.2
 楼主| 发表于 2016-1-18 10:37 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2016-1-14 18:38
这机本身就重了
1200克,800多轴距含改装电动收放脚架。
这么强壮的机架,这重量我感觉可以了。
发表于 2016-1-18 11:23 | 只看该作者
这个电池威猛
发表于 2016-1-21 21:44 | 只看该作者
发表于 2016-3-18 15:33 | 只看该作者
楼主机子还在吗?
发表于 2016-3-18 16:14 | 只看该作者
这个机架确实很漂亮,就是贵点,上张全身照看看嘛
发表于 2016-4-7 20:32 | 只看该作者
我肿么感觉飞不动啊,虽然配置那么任性35系列电机,单轴接近1.5kg负载,推重比连2都不到,hold住么?即便6s 15寸,桨效也被拉到8,也就精灵的水平,悬停不超过18分钟
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:46 | 只看该作者
xlla 发表于 2016-4-7 20:32
我肿么感觉飞不动啊,虽然配置那么任性35系列电机,单轴接近1.5kg负载,推重比连2都不到,hold住么?即便6s ...
现在改方案了,改成华坑云台+Sony RX100.
发表于 2019-5-5 19:22 | 只看该作者
顶,,,起来让更多人见
