查看: 2233|回复: 17
泰世x3的全部螺丝可以自己单独买304不秀刚的换上吗
发表于 2016-1-14 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
泰世x3的全部螺丝可以自己单独买304不秀刚的换上吗,这样就不用担心,螺丝头打滑了吧!有没有自己换的,或是其它飞机自己换304不秀刚的
发表于 2016-1-14 18:19 | 只看该作者
为什么304的就不打滑了?不锈钢是比较软。不锈钢的特性是韧性好,但强度低。黑螺丝是高强的螺栓,304没有高强的。
发表于 2016-1-14 18:21 | 只看该作者
直接买12.9芳生的就可以了。。有镀黑镍的
芳生12.9级
 楼主| 发表于 2016-1-14 18:27 | 只看该作者
这个螺丝头不会打滑吗
 楼主| 发表于 2016-1-14 18:58 | 只看该作者
12.9级的没有看到自攻的m2的啊
发表于 2016-1-14 19:33 | 只看该作者
发表于 2016-1-14 19:34 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2016-1-14 18:27
这个螺丝头不会打滑吗
用好的螺丝刀~不要用死力拧。
发表于 2016-1-14 20:03 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2016-1-14 18:58
12.9级的没有看到自攻的m2的啊
买富丽那个x3螺丝包就行了,不过螺丝刀得硬点的
 楼主| 发表于 2016-1-14 20:25 | 只看该作者
谢谢啊!!!
发表于 2016-1-14 21:20 | 只看该作者
芳生12.9级。镍黑柱头。
然后1.5mm,2.0mm,2.5mm买三把hudy螺丝刀。
 楼主| 发表于 2016-1-14 21:53 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-14 21:20
芳生12.9级。镍黑柱头。
有具体螺丝链接吗看看
发表于 2016-1-14 22:00 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2016-1-14 21:53
有具体螺丝链接吗看看
芳生螺丝:t宝卖家“台湾五金批发”。至于具体型号,m2/m2.5/m3/m4 x 多少mm长度,只有你自己知道。翻手册,列表,算数。然后下单。hudy螺丝刀找最便宜的卖家就好了。
发表于 2016-1-14 22:35 | 只看该作者
富丽的用在塑胶上的还可以,要是用在金属上的还是不要了吧,太坑了
发表于 2016-1-15 10:43 | 只看该作者
侧板用2.0的,别用1.5的。
 楼主| 发表于 2016-1-15 16:06 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-15 10:43
侧板用2.0的,别用1.5的。
侧板本来就是2.0螺丝吧!
发表于 2016-1-23 21:19 | 只看该作者
X3的自攻螺丝不都是打在塑料上的啊
发表于 2016-1-23 21:38 | 只看该作者
304不锈钢拉伸强度好像是500mpa左右,在螺丝上的规格就是5.x
即使模型上用的自攻螺丝一般也是8.8的,抗拉伸强度比304大50%以上,更别说12.9的了
