查看: 42047|回复: 78
【5iMX大玩家】手把手教你组装穿越机(入门教程,组装视频在2楼)
发表于 2016-1-18 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
穿越机是多轴无人机家族中的轻量级选手,一般采用四轴布局,重量在1KG以内,体型小巧,可以轻易的穿梭于复杂地域,完成各种特技飞行动作。它们前置一颗摄像头,可以进行FPV(第一人称视角)飞行,所以更具有真实飞行的体验。
一般来说,穿越机由机架、电机、电调、飞控、摄像头、图像传输模块等部分组成,飞手端还需要配备遥控器图传接收装置,比如监视屏或FPV眼镜。对于广大模型爱好者来说,飞穿越机无疑是极具有飞行挑战性的事情。近年来,各种穿越机大赛也如火如荼在世界各地开展。
穿越机的飞行速度一般都比较快(最高速可达200km/h),控制难度比较高,容易失控坠毁(俗称炸机),所以机身大多采用碳纤维材料,在降低重量的同时保证了机身的强度。另外,为了让穿越机的入门门槛降低,操控变得容易,现在也有不少厂商在穿越机上加装GPS和气压计等,便于定位和定高。
穿越机的组装和调试其实并不复杂,即使是刚刚入门的模友,也可以经过自学,很快完成组装过程。并且目前市面上推出了不少套机产品,除了遥控器(接收机)和监视屏需要单独购买外,组成一台完整穿越机的部件一应俱全。对于新手来说,这种套机的组装难度更低(因为不需要研究单独部件的匹配和安装等问题),价格也相对单独购买不同的部件来说更有优势。
下面,我们以【EMAX(银燕)Nighthawk(夜鹰)200穿越机套装】为例,给那些想玩穿越机的朋友做一个简单的入门教程。不足之处,还请指正。
银燕夜鹰200是一款200mm轴距的小型穿越机,也是目前较为流行的主流机型(穿越机现在趋势是越玩越小)。
银燕 夜鹰 200 FPV穿越机特点:
1.采用3mm纯碳一体化底板设计,重量轻,布局简洁,结实耐摔;
2.配备电机保护座,降低摔机对电机造成的损伤;
3.重心集中,动作更灵敏;
4. 摄像头安装角上扬,可选择安装角度,更利于FPV飞行。
打开包装盒,可见里面是ABC三个子盒,分别是A机架、B动力系统、C电子系统。
首先来看A机身部分。机身零件用密封袋包装,每种规格的螺丝都多准备了一颗,机架采用铝合金隔离柱连接固定。
机架的选择主要是从强度、形状、重量和是否折叠四个方面考虑,目前机架的主要材料有碳纤维、玻璃纤维和铝合金。碳纤维具有重量轻,强度高的特点,是目前穿越机机架的首选材料。EMAX夜鹰200系列穿越机采用3mm纯碳纤维一体化底板设计,四轴布局。
红色的这四个是电机保护底座,穿越机的日常免不了炸机,而电机外壳受撞击很容易变形,影响使用。并且电机的价格比较贵,所以增加电机保护外壳很有必要。
四根5.5*18规格隔离柱安装在底板之上,支撑上层的电池安装板和前面的摄像头安装板。
5.5*22规格隔离柱用来支撑电池底板与摄像头安装板之间的连接部分。
5.0*34.5规格的隔离柱固定摄像头安装板的机头位置。
M1.7的螺丝和螺帽用来安装摄像头到固定碳纤维板上。
B盒是动力部分,电机和电调都放置在静电袋里,考虑很周到。
螺旋桨的固定螺母采用了双防松法兰设计,螺旋桨更不容易射桨
相对于车模和船模的大电流电调而言,穿越机的电调电流非常小。银燕NANO 20A V2电调是一款专为穿越机设计的电调,能兼容SKYLINE32、NAZE32、Pixhawk和CC3D等主流飞控。持续工作电流20A,最大瞬时电流25A,适用于3-4s电池。
电调特写可见各种电容、mos管整齐排列,外面有一层防水涂层保护电路。
强劲的动力是穿越机快速飞行和完成特技动作的重要条件,银燕夜鹰200搭配MT2205II无刷电机,kv值高达2300。固定螺母采用了双防松法兰螺母,保证了飞行时不会发生射桨现象。电机外转子的开孔设计使电机散热性能更好,同时上面还有明显的电机旋转方向箭头指示,不容易装错螺旋桨方向。
电机底部由微型加卡锁设计。轴承降低了噪音也增加了电机旋转的顺畅程度,卡锁设计使电机维修、拆装时更便利和快捷。
5045螺旋桨直径5寸,桨角45°。螺旋桨只有一副,炸机折断螺旋桨就只能重新买了。
螺旋桨和电机搭配性能参数如表中所示。
C盒主要是飞控、电子部分。
飞控使穿越机飞行时能保持正常的飞行姿态,是穿越机要的组成部分。选择一款好的飞控,能够大大减少炸机的情况,使飞行动作更加流畅。银燕自家研发的SKYLINE 32 Acro V1.1飞控主板,集成化程度很高。支持三轴、四轴、六轴多种多轴配置,具备低电压监测和低压报警功能,同时支持GPS定位/返航(需额外购买GPS组建),可通过Micro-USB进行固件升级和参数调整。
这是分电板PDB0512 V2,为电调、飞控、摄像头等组件提供电力输送。
PDB0512 V2分电板同时拥有5v和12v两个BEC(免电池电路)输出,最大可通过100A的电流。
接线方式如上图,12V的BEC可以为图传发射、摄像头和云台等组件提供电源,5V可以为飞控、GoPro、LED等提供电源。
穿越机最刺激最好玩的部分就是FPV(第一人视觉)飞行,图传是保证穿越机FPV飞行的关键。目前穿越机基本采用模拟图传,因为模拟图传具有延迟小、结构简单、重量轻的特点,对画质要求并不苛刻。而无人机领域则通常采用数字图传,因为不需要快速反应,而对图像清晰度和分辨率有较高要求。
银燕夜鹰200采用5.8G 600MW 32频道模拟图传,有效距离300米。
背面DIP开关主要用于设置图传频段,比赛的时候,很多人一起飞行,要避免频道冲突。
图传天线采用蓝天5.8G蘑菇天线,增益3dbi,注波比<1.5,具有全方向性。
自带的摄像头分辨率720x576,电源电压12V,最低照度0.001流明。对于穿越机而言,其实并不需要特别高清的效果,可视角度够大、图像稳定、能看清楚前方才是关键。
安装飞控板所用到的黑色和白色两种可选用M3尼龙螺丝
安装连接线非常的齐全,尾部LED彩灯、蜂鸣器、连接摄像头与图传的5Pin线、FrSky遥测输出口2Pin线(很少会用到)、电池电压检测接口2Pin线、SWD调试接口5Pin线(在软件开发时,进行软件调试用的,一般不会用到)、连接电调的8Pin线和连接遥控接收机的10Pin线,在实际安装过程中可以根据实际需要选用和裁剪不需要的部分。
好,整个套机的情况暂时介绍到这,下面是组装过程。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
伟爵爷 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-1-18 12:29 | 只看该作者
组装视频在此,5iMX小公举解说
所有零部件和组装所要用到的部分工具
底板组装完成
组装完成,图传对频。
摄像头特写
螺旋桨特写
组装完成后,整机重量376.4g。
 楼主| 发表于 2016-1-18 12:30 | 只看该作者
软件调试教程看三楼
调试教程:需要下载谷歌浏览器、飞控驱动程序和cleanflight-configurator调试软件。安装谷歌浏览器和飞控驱动程序,解压cleanflight-configurator调试软件。
打开谷歌浏览器,点击右上角,找到“设置”选项。
选择“扩展程序”选项。
单击“加载已解压扩展程序”按钮。
找到第一步解压的“cleanflight-configurator”文件夹,单击确定。
加载成功单击“启动”。
用数据线将穿越机与电脑连接,单机“连接”按钮。
单击“加速计校准”,将穿越机放置水平,确保不要移动飞控,完成加速计的校准。
单击“罗盘校准”按钮,将穿越机按水平方向、横滚放向和俯仰方向旋转360度,完成罗盘校准。
单击“配置”选项,调节穿越机参数配置。
我们安装飞控的时候,将飞控旋转了90度,在这里旋转-90度。
在“解锁电机后不转”前面打勾,最大油门值2000,其余的暂时不需要就不管。
单击右下角“保存并重启”按钮保存设置的参数。
单击“模式”选项,选择“ANGLE”、“HORIZON”和“MAG”添加范围,调整至图中所示。
装上穿越机电池,选择“电机设置”选项,在“我已了解风险,螺旋桨已拆除-激活电机控制”前面打勾。
测试电机转向和转速,查看电机稳定性。
穿越机调试完成,装上螺旋桨就可以拿出去飞了。
下面附上软件下载链接:
调试软件下载链接
欲购买教程中同款“银燕夜鹰200穿越机套装”的模友可到银燕模型天猫旗舰店咨询
5iMX模友核对ID后,可享受正价95折优惠。
发表于 2016-1-18 14:13 | 只看该作者
介绍很详细啊
发表于 2016-1-18 14:43 | 只看该作者
好贴,建议申精!
发表于 2016-1-18 14:56 | 只看该作者
不错哦,写得很详细
发表于 2016-1-18 21:51 | 只看该作者
介绍的很好,怎么还没完就没了?
 楼主| 发表于 2016-1-18 22:43 | 只看该作者
dukangriver 发表于 2016-1-18 21:51
介绍的很好,怎么还没完就没了?
因为后面的还没整理好撒,前面的基本情况已经没什么谁说的呢吧?不知兄台有何指教呢
 楼主| 发表于 2016-1-18 22:44 | 只看该作者
伟爵爷 发表于 2016-1-18 14:56
不错哦,写得很详细
谢老板
江SIR 发表于 2016-1-18 14:43
好贴,建议申精!
好咧,不过要搞完了再说
 楼主| 发表于 2016-1-18 22:45 | 只看该作者
发表于 2016-1-25 15:27 | 只看该作者
发表于 2016-1-25 15:30 | 只看该作者
装的不错,银燕 夜鹰 200 购买建议选4mm一体, 价格相差不大,结实,若3mm炸断了换的成本高。刚入了动力 ,998.
(1)电机  银燕 MT2205 II 2300kv   4个 (正螺纹 2个,反螺纹 2个) 新款
(2)电调  NANO  20A  (支持oneshot125) 4个  V2 新款, 每个6g
(3)银燕 Nighthawk 200 纯碳机架1套 (4mm机臂,210mm轴距)
         100%纯碳纤材料,玫瑰红色铝柱 ,螺丝配件齐全,实际安装约119.5g。
(4)2对LT 5030  平头正反桨(1对红色,1对绿色)
(5)1套 电调分线板,带12V,5V输出,支持2-6s
(6)2015新款Min- CC3D飞控(弯针版,精包装,带外壳,带2条线 ,成品板)
(7)210线材配件
发表于 2016-1-25 18:25 | 只看该作者
小公举声音真好听
发表于 2016-1-26 08:51 | 只看该作者
请问这个套装在哪买的咧
发表于 2016-1-27 13:09 | 只看该作者
关键性的问题,这个套装多少钱没说,或在哪里买?
发表于 2016-1-28 11:34 | 只看该作者
chky 发表于 2016-1-26 08:51
请问这个套装在哪买的咧
银燕的淘宝旗舰店,目前是1319元,5iMX模友核对ID后可以打95折。
发表于 2016-1-31 00:01 | 只看该作者
哪有什么旗舰店,
发表于 2016-2-3 23:31 | 只看该作者
cleanflight 加载不了,提示缺少文件
