查看: 13928|回复: 142
6S vs 3S:which one is better?——关于高电压长航时的讨论
发表于 2016-1-16 11:22 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   对长航时的追求几乎是随航模这项活动之生而生的。从最初的3~5分钟到现在的半个小时甚至一小时以上,航模的航时正在不断地增加。但学无止境,对长航时的追求亦无止境,何况有些直机至今只能飞5分钟呢。所以,一代又一代的模友都致力于提高飞机的航时。其中,提高电压是一种较为普遍也较为有效(至少看上去是这样)的方法,有些模友甚至将航时提高了整整一倍。但是,如果仅仅提高电压就能将效率提高一倍的话,那岂不是永动机出现了?为此,模友们讨论了数年之久。在此,我谨向模友们提出一些我个人的见解。
   首先,我们可以肯定的是提高电压不可能使效率增加一倍,因为无刷电机的效率一般都能达到85%,提高一倍就是170%了,这违背能量守恒定律。那么,是什么使得电压提高,航时能提高一倍?让我们看一看这个公式:P=Fv(功率=力*速度)。
   我们会发现:决定航时的是P,电池容量相同时,P越小,航时越长。而决定飞机留空与否的是F,它们不是相等的,因为还有个v呢。
   要实现长航时,我们就要做到使推力F不变,使P减小,于是,我们发现了另一种延长航时的方法,即减小向下排气速度v。在这里,我们需要引入一个新的(其实也不能说是新的了,因为它在多轴运用非常广泛)参数:力效。
   力效指的是电机推力与功率的比值,即推力除以功率,单位g/W(其实应该是N/W,但由于航模的质量都以克计,故常见的力效表都用g/W作为单位,这里也延用老传统吧)。根据力效的定义可得:推力=功率*力效。要实现长航时,就要增加力效,使得电机用较低的功率也能得到相同的推力。此外,这是一个不常见的参数,以至于我至今仍不知道它的符号是什么。但要参与运算,总得有个符号才行啊!于是,根据力效的定义,F/P=F/(Fv)=1/v。即力效是桨向下排空气的速度的倒数。所以要长航时可以,速度得减小,如果航时又长速度又高就违背能量守恒定律了。到底要哪个就看个人喜好了。这里举个例子:
   有两个功率同为100W的电动机,一个以1m/s的速度向下排气,一个以10m/s的速度向下排气,可求得第一个电机提供的推力F=100N=10kg,第二个电机提供的推力F=10N=1kg。根据1/v=F/P,可得第一个电机的力效1/v为100g/W,第二个为10g/W。此时第一个电机虽然速度低,但推力大,只须第二个电机1/10的功率即可达到相同的推力。于是力效的作用显示出来了。但力效高也意味着速度低,第一个电机的爬升速度只有第二个的1/10。不过对于直机来说,这问题不大。后面会讲原因。力效对于悬停类的飞行器来说是个非常重要的指标,但可惜现在绝大多数电机力效都在8~9之间。
   小结1:在功率相同、效率相同的情况下,航时是可以提升的。相同的推力,力效越高,功率越小,航时越长。
   讲了力效,接下来讲力效与什么有关。力效取决于桨的桨型、螺距等,电机的电流。其中,由于我们讨论的是单纯的提高电压,所以桨方面的可以略去。(但略去不代表与力效无关,直机飞行时的螺距是可以改变的,我们也可以借此调整电机的力效,实现该暴力时暴力,不须暴力时长航时。)单纯的电压对力效影响不大,故也略去。于是乎,我们得到:同电机同桨时,力效与电流有关。实际上,由于直机以悬停为主的工作状态,所以当电机与桨相同时,电流越高,力效越低(不信的请自行去x宝随便找一款多轴电机,看上面的力效—电流表)。如果我们要用一类函数来描述此时力效与电流的关系,我们会发现:这个函数大致为y=k/(x+b)。即1/v=k/(I+b)。k、b由其他的几个参数决定。
   小结2:同电机同桨时,电流越低,力效越高。
  此外,我们知道:P=IU,即I=P/U。因此,功率相同时,电压越大,电流越小。
于是,总结以上几点得:
为简化内容,定义"电机L"为电压较低的电机,"电机H"为电压较高的电机。
因为P=IU,功率相同时,电压越高,电流越低。
所以,相同功率时,电机L的电流比电机H的高。
因为电流越高,力效越低。
所以,电机L的力效比电机H低。
因为电机L与电机H功率相同。
所以,电机H的推力比电机L大。
于是得出结论:电机L与电机H功率、桨、电机相同时,电机H推力大,速度低。
同理,电机L与电机H推力、电机、桨相同时,电机H功率小,速度低。(要解方程,太麻烦,码字码得比较累,大家体谅一下吧。)
实例:
  以某电机为例,其力效与电流的函数关系式1/v=40/(I+3)。如果用它分别配3S,5000mah电池与6S,2500mah电池来产生200g的推力,那么:
用3S电池,11.1V,推力F=P/v=IU/v=40*11.1*I/(I+3)=200,解方程得I=2.46A,留空时间t=5000/6000=2.03h。
用6S电池,22.2V,同理可得40*22.2*I/(I+3)=200,解得I=0.88A,于是t=2500/880=2.84h,多出40%。
   最终,下一个结论:同电机同桨时,使用高电压可以增加力效(是力效不是效率哦),从而延长航时。
   长航时就是这么来的。这也是貌似唯一能解释6S长航时的理论(希望这称得上是理论)。如果我的理论有误或者我的表述有什么不恰当的地方,请您指出,我将第一时间改正。如果您对高电压长续航有不同观点的话,欢迎您提出,我们可以共同探讨这个问题。如果您是电机与配桨方面的专家,有更加完善的理论,希望您能以回帖的方式告诉我,我将在帖子中写出,并注明原作者。
祝大家天天爽飞!
AGBTJA。
补充:
模友weian提醒:电压增加后电机的效率会有所下降,但如果同时下降kv值的话效率下降不大。而力效近40%的提升已超过了效率的损失。
 楼主| 发表于 2016-1-16 11:23 ——“来自手机” | 只看该作者
国际惯例,沙发自己坐,以便于之后补充内容。
几个电机的力效—电流表(请模友们无视图中的水印):
发表于 2016-1-16 11:31 | 只看该作者
先占一个地板。我觉得这方面的探讨太有必要了。不然单独暴力3D玩法,电池几分钟就泄了,对于部分不3D的航模友,挺没意思的。
这个话题在helifreak上讨论过n次,最近一次是我发的帖子,你搜一下 "Same motor, same amperage, 6s vs 12s, same torque?", 其中几个资深模友分析了飞行各种损耗(电机效率 vs 电流,齿轮和轴承阻力、空气动力parasitic drag vs induced drag等等)
1. 空气动力方面,转速越低,切角越接近15度,空气动力效率越高,induced drag / parasitic drag比例越高,效率越高
2. 对于电调esc,工作油门比例越高,esc工作越好发热越小。但是考虑到定速需要,75-80%油门最佳。
3. 对于电机,每个电机都能做dyno图,在不同进角、esc 频率下,把不同工作负载电流,输入功率 vs 输出功率。 似乎要单独试验
4. 6s vs 3s vs 12s本身没有太大价值,除了在电池红、黑线上有那么一丁点I^2R发热区别,更取决于上述1、2、3。其中第1的空气动力损耗,如果应用不得当,损耗远远大于2和3的发热问题。
5. 主流3D机为了提供应急baozha推力,转速很高,在航飞时往往切角不超过4度,实际是非常低效。简单通过手段把转速减半,把切角提高到8度以上,飞行时间轻松翻3倍到4倍。至于怎么减半,改齿比、电机kv、电池电压等其实都影响很小。折合到飞行上,在一个能飞30分钟的电直上,区别也许就是1-2分钟区别,根本不是主要矛盾。
发表于 2016-1-16 11:49 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖。留个脚印。建议楼主将"航时进步"改为"航时增加"。
 楼主| 发表于 2016-1-16 12:06 ——“来自手机” | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-16 11:31
先占一个地板。我觉得这方面的探讨太有必要了。不然单独暴力3D玩法,电池几分钟就泄了,对于部分不3D的航模 ...
您好!非常感谢您提出的观点。的确,在不解决螺距问题的情况下,提高电压对航时的提升微乎其微,因为提高电压一般只能将力效提高40%,乘以本来就短的航时后续航顶多提升2~3分钟。但如果解决了螺距的问题,那么提升的续航就不止2~3分钟了。我曾将一架3S的电机改装成6S,结果航时提升了10分钟。此外,我认为改变螺距基本没有改变效率,改变了的应该就是我所说的力效,因为改变螺距同时会改变飞行速度。对此,您怎么看?
PS:英文中,力效与效率是同一个词efficiency。
 楼主| 发表于 2016-1-16 12:10 ——“来自手机” | 只看该作者
已改。谢谢提醒。
发表于 2016-1-16 13:26 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-16 12:06
您好!非常感谢您提出的观点。的确,在不解决螺距问题的情况下,提高电压对航时的提升微乎其微,因为提 ...
我这么说,电路上不管怎么折腾,高压小kv,低压大kv,区别有,但是对于整个飞机的功率,区别有限。这里面的优化我真的不熟悉。你说能延长十分钟,我确实不解。如此延时是否是降了rpm转速?
rpm和螺距和桨形状是提升电直航飞的核心。仔细分析,除非自己开模,否则桨的形状也不在讨论之内
对于一般玩家,挑最长的大桨,改改转速和螺距就是唯一能调的。
发表于 2016-1-16 14:06 | 只看该作者
我说一下我的认识,关于同样多的电量,那个能更长时间留空,实际上就2个问题,第一浆的效率,螺旋桨不是光靠向下排气来产生力的,它还有伯努利效应,那个力占的百分比多是看工况的,工况下效率在50%以上都在可接受范围,总体来说低速时攻角越小浆速越低浆叶越长越宽浆叶越少效率越高。第2电机效率,目前听说效率可到90%,但我肯定这个效率是在负载稳定的情况下。转圈的直流电动机可认为每次换向转的角度越小效率越高F=BILsinθ.关于浆的设计是在一定数据条件下设计的,工况满足设计条件时效率达到最高。电机也一样我可以肯定没有一款高效率的电机改变匝数,电压,负债中任何一项或多项后效率还是一样的。至于同一个电动机负载相同时,是3S效率高还是6S效率高得看设计时是偏向3S还是6S.任何动力模型的工况估计大家都清楚就不说了。
 楼主| 发表于 2016-1-16 16:35 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-16 13:26
我这么说,电路上不管怎么折腾,高压小kv,低压大kv,区别有,但是对于整个飞机的功率,区别有限。这里面 ...
您好。的确,桨是决定飞行性能的重要参数。但我认为,电压对航时是有影响的。功率一定时,电压改变,电流也随之改变。而电流改变会导致力效的改变,从而达到长航时。您觉得呢?
发表于 2016-1-16 16:55 ——“来自手机” | 只看该作者
100级小鸡,单纯降低电机kv值后,转速降低,续航能力近原来的2倍,就是不抗风了,翻滚速度也慢了,风一吹就飘走。
发表于 2016-1-16 16:57 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-16 16:35
您好。的确,桨是决定飞行性能的重要参数。但我认为,电压对航时是有影响的。功率一定时,电压改变,电流 ...
你的讨论前提是同一个电机,还是同一个系列电机?
一:同一个电机,基本每一个电压对应只有一个最有效转速,比如天蝎星4035-500kv的电机,
  - 虽然听上去12s高压电流小,但是同等转速,比如1000rpmA“6s跑80%油门” vs B“12s跑40%油门”,绝对前者发热小、而且飞行时间长。我测过。
  - 同理即便假设有一个神奇电调能使用24s的电池,但是如果要跑2000rpm,C“12s跑80%油门” vs D“24s跑40%油门”,我也可以断定前者效率高于后者
  - 我可以断定如果A能飞行30分钟的话,B只有24-27分钟,C可能只有6-8分钟,D只剩下5-7分钟
二:同一个系列电机,可以绕成12s用的300kv,也可以绕成6s用的600kv,那么“6s跑600kv@80%油门” vs “12s跑300kv@80%油门”,这两者实际飞行时间基本相同。后者飞行时间可能稍微长一点点。
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:08 | 只看该作者
一:同一个电机,基本每一个电压对应只有一个最有效转 ...
您好。是同一系列电机,仅kv值改变。如果kv值不改的话电机就磁饱和了。
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:13 | 只看该作者
weian 发表于 2016-1-16 14:06
我说一下我的认识,关于同样多的电量,那个能更长时间留空,实际上就2个问题,第一浆的效率,螺旋桨不是光 ...
您好!感谢您的补充。的确,电压改变以后与桨不再适配,但kv值可以改,故效率下降不明显。但我认为力效近40%的提高已足以弥补效率的下降。我将在帖子中补充这一点。谢谢。
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:15 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-1-16 16:55
100级小鸡,单纯降低电机kv值后,转速降低,续航能力近原来的2倍,就是不抗风了,翻滚速度也慢了,风一吹就 ...
您好。我说的是提高电压而不是kv值哦。
发表于 2016-1-16 17:32 | 只看该作者
如果不飞暴力3D,主旋翼转速下降是续航增加的核心。至于是通过换一个低kv电机,还是换一个低电压电池,区别不大。
 楼主| 发表于 2016-1-16 17:54 ——“来自手机” | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-16 17:32
如果不飞暴力3D,主旋翼转速下降是续航增加的核心。至于是通过换一个低kv电机,还是换一个低电压电池,区 ...
您好。我的观点与您的不同:我认为低RPM是续航增加的表现,因为高力效的特征之一就是低转速。转速降低,v降低,1/v升高。因此,我认为转速降低的确与续航有关,但它们之间的关系是:力效增加>航时增加&低RPM。
发表于 2016-1-16 18:23 | 只看该作者
非常高兴你接受了我的建议开了这个新帖
这个新开的帖的目的是:讨论技术问题,把正确的知识传播给大家。同时,把一个良好的讨论风气带给这个论坛。
我希望我们一起实现这个目标。这个就算我的签到帖吧
发表于 2016-1-16 18:33 | 只看该作者
"我们会发现:决定航时的是P电池容量相同时,P越小,航时越长。而决定飞机留空与否的是F,它们不是相等的,因为还有个v呢。"
基于这个因为,我建议在我们后的讨论,我们只讨论 速度为零的情况,即悬停。你同意吗?
发表于 2016-1-16 18:37 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-16 17:54
您好。我的观点与您的不同:我认为低RPM是续航增加的表现,因为高力效的特征之一就是低转速。转速降低,v ...
我得承认有一些要素之间的代数关系,我不能完全分析出来。我的实践是天蝎星4035-500kv电机,5.2kg起飞重量,
-A 用12s开80%油门 1800-2000rpm,3-4度切角,航线7-8分钟,电压测量仪报警
-B 用6s开80%油门,1000rpm,7-10度切角,航线30分钟(22分钟耗57%电力)
-C 用12s开40%油门,1000转左右,不精确,但是明显耗电高于B,而且电调和电机发热明显高于B
至于是否同样用天蝎星4035系列,用同样重量的铜线,绕一个250kv电机,然后测试
-D 用12s开80%油门,1000rpm,7-10度切角,航线 ??? 分钟,大于30还是小于30分钟,楼主你怎么看??PUG你怎么看?
我猜我和PUG认为如果B能达到30分钟,D就会略微高于30分钟,但是基本也就是31-32分钟以内。我感觉楼主认为会超过35分钟?对吗?
发表于 2016-1-16 18:39 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-16 18:33
"我们会发现:决定航时的是P,电池容量相同时,P越小,航时越长。而决定飞机留空与否的是F,它们不是相 ...
同意,就是高空悬停,高于地效区域(ground effect)。
只不过我的经验,纯悬停和轻度画圈航线差别不大。
