查看: 2823|回复: 25
发个闲来没事做的电机保护器!低成本效果超好!
发表于 2016-1-16 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越机一直用商品电机保护器,但是实话实说真的不经炸~使用过3D打印的、DL的、银燕的三种,除了银燕机架配的那种质量还不错其他的两种标示不是很耐炸。一直在留意各种瓶盖打算自己DIY一套,最终从材质上和实用性两方面相中2款,分别是:小茗同学的外盖和椰树出品的一种瓶装的,盖子是半透明的,材质很好而且很高。
最终选用了用料更厚实的小茗同学的外盖进行了DIY,水泥地炸鸡测试结果后期公布~~
这一步最纠结~找不准电机螺丝的孔位是最痛苦的事情~这里只能说只能意会不能言传了!!各位各显神通吧~~
我是直接对着电机座用细记号笔花好后再用尺量好孔距开孔的~
最开始用的是电转转孔,后来发现用电烙铁比电转快而准确!各位可以少走弯路了,直接学我的吧~
做好后的效果~需要后期用小刀吧烫出来的塑料修平整~~
开个电机线的槽不用上细节图了吧~各位自学~
安装好一个后的效果图~~
1806的电机高度保护的很到位~关键是这款盖子对2204的电机应该会起到更全面的呵护~
全部安装完的效果图~~
这种瓶盖采用的软性塑料的耐炸程度效果是可想而知的~用料扎实,用刀切入边上开电机线槽都要用费很大的劲~
发表于 2016-1-16 19:55 | 只看该作者
直径稍微再小点就更好了
发表于 2016-1-16 20:38 | 只看该作者
还挺好看  小茗同学
发表于 2016-1-16 20:41 | 只看该作者
盖子上开点孔 可能会更好点
发表于 2016-1-16 20:46 | 只看该作者
有才
发表于 2016-1-16 20:55 | 只看该作者
望三 发表于 2016-1-16 20:41
盖子上开点孔 可能会更好点
对  俺也认为 下面要多开几个 通风孔 避免风倒灌
发表于 2016-1-16 21:10 | 只看该作者
有没有测过改装前后的续航时间。。。
发表于 2016-1-16 21:20 | 只看该作者
你的还是别试防撞了太大了  影响桨效   看看我打印的    防撞  https://img.alicdn.com/imgextra/ ... XXXX_!!12038183.jpg
发表于 2016-1-16 21:26 | 只看该作者
心疼烙铁
 楼主| 发表于 2016-1-17 10:34 | 只看该作者
Albatrosssky 发表于 2016-1-16 19:55
直径稍微再小点就更好了
为了兼容2204不小了
 楼主| 发表于 2016-1-17 10:37 | 只看该作者
盖子上开点孔 可能会更好点
不在乎那一点点风阻!关键是开孔后会影响整体结构!起不到保护作用了
便宜货!不心疼
发表于 2016-1-17 12:02 | 只看该作者
非常不错的经验贴,顶!
另外问一下背景那种带刻度的垫板叫什么名,一直想弄一个大一点儿的而不是A4大小,打什么关键字才能在淘宝上找到。
发表于 2016-1-17 12:11 | 只看该作者
这个不错啊!我都是买现成的 4块呢 有你这个方法还能喝瓶饮料啊!
发表于 2016-1-17 13:45 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 17:07 | 只看该作者
楼主真有才,哈哈
 楼主| 发表于 2016-1-17 18:11 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-1-17 12:02
非常不错的经验贴,顶!
另外问一下背景那种带刻度的垫板叫什么名,一直想弄一个大一点儿的而不是A4大小, ...
台湾九洋切割版 我买的a2的
 楼主| 发表于 2016-1-17 18:12 | 只看该作者
关键是这个比买的耐炸多了!材质绝对一流
发表于 2016-1-17 18:33 | 只看该作者
loinking 发表于 2016-1-17 18:11
台湾九洋切割版 我买的a2的
恩,收到,谢谢!
发表于 2016-1-17 18:49 | 只看该作者
盖子太大会使奖的动力大打折扣,尤其是本来螺旋桨直径就比较小的。但是想法很好 如果减小盖子直径应该会更好
