查看: 16057|回复: 12
新手提问liftoff穿越机模拟器自稳模式怎么设置啊?
发表于 2016-1-18 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
默认是ACRO模式,飞不了,太晕了。不知道在哪里修改,望知道的模友指点一下,谢谢!
飞行界面
飞行界面
PID设置
PID设置
 楼主| 发表于 2016-1-18 17:18 | 只看该作者
就是左上角的那个ACRO模式怎么更改?
发表于 2016-1-18 17:26 | 只看该作者
键盘按A切换模式,L开头的是自稳模式。按C键是切换有无视频眼镜模拟。
发表于 2016-1-18 18:08 | 只看该作者
这个摄像头太翘了,可以往下点吗
发表于 2016-1-18 18:12 | 只看该作者
求模拟器下载地址
发表于 2016-1-18 19:18 | 只看该作者
日落再说 发表于 2016-1-18 18:08
这个摄像头太翘了,可以往下点吗
可以在机器设计那里么可以改
发表于 2016-1-18 20:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-19 10:39 | 只看该作者
按ALT+A键,如果默认是输入法,还得把输入法消除了
发表于 2016-5-10 19:31 | 只看该作者
大哥我想问下那个穿越门怎么改方向
发表于 2016-5-10 23:33 | 只看该作者
duwenle 发表于 2016-5-10 19:31
大哥我想问下那个穿越门怎么改方向
这个不知道
发表于 2016-6-16 19:43 | 只看该作者
我的天9控,加密狗拨到G4后,设置通道会抖,是怎么回事?而且通道还是乱的
发表于 2017-2-12 16:12 | 只看该作者
你的模式肯定是pcms,应该调整到ppm
