查看: 3388|回复: 28
关于blade 130x尾巴抖的探讨
发表于 2016-1-22 01:18 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有这130x的飞机,相信玩小鸡的人有20%
的人有吧,就是尾巴抖,我调低锁尾感度了还不行,尾桨配平了也不行,有的模友说无视它,可能我有强迫症吧,我无法无视它,飞的时候只要抖,我就无法飞下去了,华家的v120我也有,可也没有抖的这么严重,我只是改了金属a齿,尾传动轴刚换的新的,又没炸鸡,从这方面讲,130x不是个好飞机,好飞机尾巴会抖吗?飞小鸡快三年了,这130x的尾巴我真的无解了。
发表于 2016-1-22 03:15 | 只看该作者
原厂尾舵?
 楼主| 发表于 2016-1-22 03:31 ——“来自手机” | 只看该作者
是的,是原厂的尾舵机,飞起来尾巴抖的好闹心,说金鱼吧又不是
发表于 2016-1-22 05:22 | 只看该作者
换d03试试吧!我原厂的用十多次就换了!没炸也有很大的虚位
发表于 2016-1-22 09:15 | 只看该作者
提高转速,尾巴有一点虚位没事
发表于 2016-1-22 11:39 | 只看该作者
楼主,我是来终结此贴的,这个抖不算金鱼尾,无视是可以的,但是你有点强迫症,所以一句话: 100多块钱买一套130X tbs,自己某宝搜一下吧。
这个抖是由于转动轴中段甩到了尾管内壁。
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:50 | 只看该作者
问题解决了,我先给尾管中间放了V120D02S的小铜套,然后尾管上在加了V120D02S的定向板,试飞,还是抖,发现尾舵机有点小抖,以前也拆开擦过,就没在意了,这回实在没辙了,再拆开用浓度75%的医用酒精把那铜片擦了擦,碳板那边用抽纸擦的,装上试飞,好了,不抖了,和无刷的MCPX一样一根棍了,呵呵,看来这个抖是尾舵机小抖造成的。小铜套和定向板懒得再拆了,就放在上面吧。
发表于 2016-2-2 19:37 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2016-2-2 16:50
问题解决了,我先给尾管中间放了V120D02S的小铜套,然后尾管上在加了V120D02S的定向板,试飞,还是抖,发现 ...
这么拆了还是没有用啊,随便他去了,反正不影响手感
发表于 2016-2-2 19:39 | 只看该作者
随便炸 发表于 2016-1-22 11:39
楼主,我是来终结此贴的,这个抖不算金鱼尾,无视是可以的,但是你有点强迫症,所以一句话: 100多块钱买一 ...
这个效果跟明显?我在考虑是先换舵机还是升级下尾管
 楼主| 发表于 2016-2-2 19:52 | 只看该作者
这样搞下来,我的一点都不抖了,特别是悬停的时候,你认为呢,呵呵
发表于 2016-2-2 20:44 | 只看该作者
先升级吧,直线舵机本来就是要经常清洗的,由直线舵机脏造成的尾舵抖动不能算是毛病,维护都没维护好飞机状态能好吗
 楼主| 发表于 2016-2-2 21:47 | 只看该作者
随便炸 发表于 2016-2-2 20:44
先升级吧,直线舵机本来就是要经常清洗的,由直线舵机脏造成的尾舵抖动不能算是毛病,维护都没维护好飞机 ...
不需要升级的,我吧,包括NCPX,MCPX的直线舵机,以前一直是用抽纸擦的,这回用酒精擦的,因为以前一个舵机坏了地平线的客服说是让用酒精擦,就到药店买了一个小瓶的备用,这回用酒精擦了,真的不抖了,具体的原理我也说不上来。
发表于 2016-2-2 23:11 | 只看该作者
地平线 舵机手感好是因为行程精度很高。。。起码高于国产舵机很多。。。精度太高里面脏了容易让舵机来回“纠正”,也就是抖舵了。
这个看你怎么去看待这个问题,我玩驰援鸡,算他手感不好吧,不过舵机用到碳板露出铜皮都是没有自己抖舵的情况的。
那么地平线的粉丝就认定这种抖舵是一种正常表现,我不是喷地平线,MCPXBL出厂天生就有金鱼尾这种事在地平线粉丝眼里根本不算个事儿,认为那个金鱼尾就是应该的,没有金雨尾还叫BL么?要么自己家电调,要么就随它去。呵呵呵。。。反过来说,这种直线舵机,用个半个月就要拆开“擦一擦”,反正我是受不了吧。
发表于 2016-2-2 23:33 | 只看该作者
地平线的小直机直线舵机是我用过的小直机类舵机中最强大的舵机,其质量和操作手感均属一流,没有其他小直机舵机能比得上
 楼主| 发表于 2016-2-2 23:46 | 只看该作者
抖舵肯定是不正常的,基本拆开擦了就解决了,像BL的金鱼尾,那个跟舵机真的没关系,和主板的设定参数有关系,只不过它写死了没法改,所以才有模友加电调解决了它的金鱼尾,总的下来,在小鸡里还是直线舵机耐炸,至于抖舵,擦擦,抽纸不行再用酒精,可以治95%的抖舵,再不行就没辙了。
发表于 2016-2-3 00:34 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2016-2-2 23:33
地平线的小直机直线舵机是我用过的小直机类舵机中最强大的舵机,其质量和操作手感均属一流,没有其他小直机 ...
换了MCPX舵机的100S爽么?
发表于 2016-2-3 01:48 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-2-3 00:34
换了MCPX舵机的100S爽么?
我真心的说:爽爆了!你能想象100S能用MCPX的手感爽飞么,100S原厂舵机那种垃圾手感简直不能相比,我是说真的。。
发表于 2016-2-3 09:28 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2016-2-2 21:47
不需要升级的,我吧,包括NCPX,MCPX的直线舵机,以前一直是用抽纸擦的,这回用酒精擦的,因为以前一个舵 ...
他是在说尾管的事情,要不要升级尾管
发表于 2016-2-3 09:34 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-2-2 23:11
地平线 舵机手感好是因为行程精度很高。。。起码高于国产舵机很多。。。精度太高里面脏了容易让舵机来回“ ...
大兄弟,你这段话说得蛮好挺对的,我也没看出你在黑地平线,你偏要加个喷字,咋就这么偏激呢?
还有,不是就算驰远的手感不好,是驰远手感方面确实不好,大兄弟咱们讲话要实实在在不要带语气
发表于 2016-2-3 14:17 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2016-2-2 23:46
抖舵肯定是不正常的,基本拆开擦了就解决了,像BL的金鱼尾,那个跟舵机真的没关系,和主板的设定参数有关系 ...
看到酒精2个字了~~明天拆了再擦擦看,这让我想起了当初小霸王学习机手柄不好的情景啊
