查看: 6028|回复: 69
稳不 稳不稳 到底稳不稳 一镜到底 看看 稳不稳
发表于 2016-1-22 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 多轴航拍 第一要素 到底 稳不稳
[flash]http://www.tudou.com/v/xHRwfy5v5lo/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2016-1-22 21:45 | 只看该作者
败家孩子 你去谁家房顶霍霍去了
发表于 2016-1-22 21:46 | 只看该作者
相机好清楚
稳。真jb稳~
发表于 2016-1-22 22:07 | 只看该作者
什么云台
什么云台
发表于 2016-1-22 22:43 | 只看该作者
什么云台 那么稳
发表于 2016-1-22 22:48 | 只看该作者
棒槌一样的信号塔不干扰吗
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:50 | 只看该作者
399的 小蚁 了 效果还可以 用它主要是 图便宜
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:51 | 只看该作者
被各种抖动这么够呛 终于熬出来了
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:52 | 只看该作者
杂牌云台 刚装时也抖 主要在调
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:53 | 只看该作者
tb 搜 小蚁 三轴无刷云台
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:54 | 只看该作者
lijierun2 发表于 2016-1-22 22:48
棒槌一样的信号塔不干扰吗
咋不干扰哪 加功放了 都不敢远飞
发表于 2016-1-22 23:04 | 只看该作者
反应堆 发表于 2016-1-22 22:54
咋不干扰哪 加功放了 都不敢远飞
哈,小心
发表于 2016-1-23 02:42 | 只看该作者
打击一下楼主,和商品机比,比如精灵3,Q500,那个上去后,三级风以下,纹丝不动,,不动的意思就是空中拍下来就象是静止架在脚架上的一样,,,Q500的抗风能力更强,4-5级风里拍出来看,,就象没风一样,,纹丝不动,,,不带这么晃的~~
发表于 2016-1-23 06:42 | 只看该作者
发表于 2016-1-23 08:28 | 只看该作者
比山狗强多啦 。
发表于 2016-1-23 09:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-23 18:32 | 只看该作者
bxton 发表于 2016-1-23 02:42
打击一下楼主,和商品机比,比如精灵3,Q500,那个上去后,三级风以下,纹丝不动,,不动的意思就是空中拍 ...
            调出来的和买回来的 是不一样的 调出来的 代表 已经掌握了调试技术 飞机状态会越来越好
           买回来的 不多说了 最起码 维修需要返厂 因为你没掌握调试技术 而且 商品机 高度集成化 有技术都难修 飞机不摔不炸是不可能的 磕磕碰碰之后 动平衡被破坏 果冻 抖动 啥都出来了 返修就得要钱 你说是修是不修 最后还是得自己掌握调试技术 航模这个东西 不是买个成品机 就啥都有了 还是需要在不断的磕磕碰碰坚持到底 吸取其过程中的经验和快乐 才算是真正入模
                  当然 不是说商品机不好  而是说 你这样的对比 和回帖态度 根本就是一种猎奇心里在作怪 你自己都说 是在打击我 我不知道什么样的心理 驱使你在论坛以打击别人 来得到快感 我只是感觉这样 是在用 你自己的 无知 去践踏 别人辛苦取得的成绩 和美好的心情 你不觉得很讨厌吗??
         话说回技术问题 我不知道你是怎么想的 你觉得 起飞全重接近4公斤的六轴 适航性 会不如 起飞重量 一公斤到两公斤的四轴吗??
              再有 四轴一旦一轴动力 出现问题后 立马无法留空 肯定是坠落 而六轴 只要飞控制支持 就能在 失去一轴动力时 保持基本的操作 给飞手时间 迫降 和躲避人群 建筑物等 以避免附带损伤
             而小四轴 依赖gps定点 和调试优秀的 飞控 可以在大风中飞行 不过 我可以告诉你 哪是以牺牲 飞行时系统的冗余度 来作为代价的 当电池性能下降到某个临界点时在遇到 大风 就很有可能会出现各种问题 别忘了 多轴不是直升机 修正姿态的能力 和电池的放电能力 放电平台 有很大关系 所以我建议你 对于精灵 最好在 三级风以下飞行 对于q500 最好在四级风以下飞行 五级以上 也不是不可以飞 最好具备 八面八位悬停 基本的正面航线 目视条件 飞机在任何位置都不会错舵 和非目视 fpv的能力在飞 不要太依赖定点  尤其在大风 电池电量低 且高速垂直下高时 最好还是切姿态来的保险
          最后这里解释下 当时因为是第一个起落 gps冷启动 加之楼顶干扰奇大 根本就没开定点 而是姿态定高 人肉定点 再说 飞机本身 晃动 和云台稳不稳有什么关系
                  这架飞机别的不敢说 如果是恒定风速风向5级风 钉钉子是没问题的 四级风切变 影响也不大 如果是 强对流天气 没人能定得住
最后 继续上视频 以正视听
[flash]http://www.tudou.com/v/LK2ktllLiec/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/iyAq7JNzvNc/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2016-1-23 21:11 | 只看该作者
现在论坛里 像15L 这样的人可多了 不懂装懂 无知的厉害  他在论坛里装个B  就跟 小Dog 一抬腿一样
华丽的破折号!
只有新手 和不懂多轴的人才会相信到手飞这种神话, 玩多轴要对自己负责任 也要对附带损伤负责任  不是随随便便玩的,为啥事故率这么高 都是这样所谓的“明白人” 太过于相信 整机、太过于相信GPS的能力造成的
