查看: 5770|回复: 42
锂电和电调你用什么插头连接?有标准么?
发表于 2006-6-11 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于非成品的锂电都需要自己配插头,你一般用什么插头?来投票大家聊聊。
另外,对于插头的焊接极性好像没有统一的标准吧?比如用T型插头,哪一个焊接正极?哪一个焊接负极?
大家来聊聊,如果能够统一标准的话,大家互通有无的时候也方便多了。
[ 本帖最后由 笑熬浆糊 于 2006-6-11 10:30 编辑 ]
单选投票, 共有 61 人参与投票
73.74% (73)
21.21% (21)
4.04% (4)
1.01% (1)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2006-6-11 11:06 | 只看该作者
我一直用香蕉插头,感觉既结实,且连接,断开较方便
发表于 2006-6-11 11:12 | 只看该作者
很多人电源插反烧电调的情况大多都是用香蕉插头,而T插则不容易插反!
T插是有正负标识的,你细心在T插上找一下就能找到,一般横的是正竖的是负。
发表于 2006-6-11 15:58 | 只看该作者
原帖由 njvincent 于 2006-6-11 11:12 发表
我的香蕉插一个极用公头,一个极用母头,绝不会插反的
发表于 2006-6-11 16:31 | 只看该作者
1、田宫插头最好不用,因其母头(半环状的)的弹性较弱,拔插多次后会有接触不良的现象发生。
2、香蕉插头在使用时应采取公、母头相错的方式焊接,以防接反电池的正负级。
   香蕉插头一般都是先接好一个头,然后再去插另一个头,这时会有电火花产生。
3、T型插头的允许通过电流是50A,使用时电池应焊接母头,且横置的为正极,这样可防止电池端的插头发生意外短路现象。
   实际使用中感觉还是T型插头比较方便。
 楼主| 发表于 2006-6-11 21:25 | 只看该作者
T型插头接触很好的,拔插起来需要很大的力度,但是这样也容易导致把上面的热缩管拔的褪下来,另外就是重量要比香蕉插头重。如果机器已经调试好了,用这个插头直接飞是最放心的,不用担心会因为震动断电。
香蕉插头重量最轻,非常简洁,连接和断开非常方便,如果采用公、母头相错的方式焊接,也不容易插错极性,在需要频繁拔插电源的调试阶段非常合适。
电流估计T型插头或者是香蕉插头都可以满足需要。
这个是我在使用了T型插头以后的一些感受。我现在使用的是T型插头,但是我更喜欢香蕉插头。
现在有点疑惑,就是公母相错的焊接方法,有没有正负极性的标准?
发表于 2006-6-11 22:23 | 只看该作者
对于香蕉插头采用公、母相错的方法焊接时,一般按照习惯应是以电流的流动方向作为参考。
1、电流从电池的正极出发,即电池正极(红线)焊公头;
2、电调的正极(红线)焊母头;
3、电调的负极(黑线)焊公头;
4、电流从电池的负极返回,即电池的负极(黑线)焊母头。
以上意见供参考。
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:01 | 只看该作者
受益匪浅,希望能够形成一个默认的标准,这样大家的电池和电调就能够相互适用了。
发表于 2006-6-12 10:26 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2006-6-11 16:31 发表
会不会有哪个呆瓜把电池的公母头直接接在一起!很般配的!:em06::em06:
发表于 2006-6-12 11:24 | 只看该作者
还真有这种可能。。
用颜色来匹配香蕉插头,一般也不会出错,一公一母在携带运输的时候,有短路的可能,最好把头分别固定好
发表于 2006-6-12 21:00 | 只看该作者
T型插电阻小。
 楼主| 发表于 2006-6-12 21:04 | 只看该作者
T型插感觉太紧了,我的拔了几次,把热缩管都拔褪下来了。
发表于 2006-6-12 21:14 | 只看该作者
KT机用这个好 JST也会有插反的可能
发表于 2006-6-13 08:19 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2006-6-11 22:23 发表
2、电调的正极(红线)焊母头;
3、电调的负极(黑线)焊公头 ...
我现在就使用的就是这种方法!
发表于 2006-6-13 08:46 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-6-12 21:14 发表
KT机用这个好 JST也会有插反的可能
这个不容易买到。
发表于 2006-6-13 13:27 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-6-12 10:01 发表
对呀,对呀,应该形成一个国际的标准!红正(+)  黑负(-)
就象网线的线序一样,8跟线按照国际统一标准排列(568A和568B)
 楼主| 发表于 2006-6-13 16:12 | 只看该作者
好,继续讨论,希望能够形成一个共识。
 楼主| 发表于 2006-6-15 17:55 | 只看该作者
继续顶
继续顶
发表于 2006-6-16 08:35 | 只看该作者
2、电调的正极(红线)焊母头;
3、电调的负极(黑线)焊公头 ...
修正一下版主的说法,一般标准的香蕉插头的接法是:
电池正极焊接母头,外边用热缩管包上,电池负极焊接公头,热缩管包住非接插部分,并且在不用时可以外边用一根粗的笔芯管做护套。
相反的,电机的正极就用公头焊接,热缩管包住非接插部分,不用时用一根粗的笔芯管做护套, 电机的负极用母头外边用热缩管包上。
T型插头的可用最大电流最好不要超过30A,大家可以对比一下T插和香蕉插头的就知道了,T型插头的接触点和焊接点都是比较小的,在如果在电船等大大电流的场合使用T插,会出现T插极度发烫,甚至出现塑料部分熔化。所以国内卖的T型插头一般只能用在小型电直上。大家也可看看国外的大型电动飞机,有没有使用T插的?!大电流的场合建议大家使用3.5或4.0的镀金香蕉插头,因为这种插头的的焊接面积大,连接接触面积可满足30-80A的正常电流通过,所以在较大电流的场合换成香蕉插头,不但可以提高安全系数,而且可以提高电池的使用效率,降低线路损耗。至于香蕉插头的可能发生的正负极误插的安全问题,你只要焊接时电池将正极焊接香蕉插头母头,负极焊接插头公头(这样做的目的其一可以防止正负极接错,其二可以保护电池,负极裸露一般来说是安全的)。
[ 本帖最后由 jhjump 于 2006-6-16 08:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-16 10:04 | 只看该作者
不错不错,建议加精,呵呵
