查看: 3385|回复: 26
炸机图
发表于 2016-1-23 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC3D首翻炸机
发表于 2016-1-23 12:05 | 只看该作者
节哀顺变!目测废了三只桨两个电机座,检查一下电机有没有歪轴,没有的话就买配件接着折腾呗,炸着炸着就习惯了。玩
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:21 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2016-1-23 12:05
节哀顺变!目测废了三只桨两个电机座,检查一下电机有没有歪轴,没有的话就买配件接着折腾呗,炸着炸着就习 ...
是的  还好电配没坏  这个机架的配件不好买
发表于 2016-1-23 12:32 | 只看该作者
找原来的店买呗,碳纤板电机座不难找。如果原来的店没有,就找别的款的,在铝方管上另外打孔就行了。我入模大半年,没什么时间玩,又间中跑去玩车模,到现在还在练悬停的阶段呢。炸了好些次,不过好在电机座都是自己用3D打印机打印出来的,只要电装不坏,怎么炸都没事。
发表于 2016-1-23 12:38 | 只看该作者
技术又提升了
发表于 2016-1-23 13:14 | 只看该作者
爽炸
发表于 2016-1-23 13:39 | 只看该作者
电机座太不结实了
发表于 2016-1-23 14:27 | 只看该作者
直接在机臂方管钻孔 , 电机座也省掉
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:38 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2016-1-23 12:32
找原来的店买呗,碳纤板电机座不难找。如果原来的店没有,就找别的款的,在铝方管上另外打孔就行了。我入模 ...
求3D打印方案
发表于 2016-1-23 15:46 | 只看该作者
回头我找找,现在在店里,,你那方管是多大的?
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:47 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-1-23 14:27
直接在机臂方管钻孔 , 电机座也省掉
有道理,不过打孔器好像不太好用,都是金属的
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:49 | 只看该作者
方管13mm,有打印方面指点一二
发表于 2016-1-23 16:03 | 只看该作者
那个要用麻花钻头的。开孔器只能开塑料材质的
发表于 2016-1-23 16:24 | 只看该作者
金属也就是铝质材, 神马钻头也能钻 ,没难度
发表于 2016-3-5 08:18 | 只看该作者
在哪飞,我这离你那好近
发表于 2016-3-5 16:42 | 只看该作者
直接鑽孔~鎖螺絲
 楼主| 发表于 2016-3-14 21:54 | 只看该作者
jds 发表于 2016-3-5 16:42
直接鑽孔~鎖螺絲
嗯嗯
发表于 2016-3-15 13:03 | 只看该作者
在草地之类的地方翻损失会少一点吧。
 楼主| 发表于 2016-4-12 17:12 | 只看该作者
303 发表于 2016-3-15 13:03
在草地之类的地方翻损失会少一点吧。
嗯  是的
发表于 2016-8-7 17:00 | 只看该作者
爽炸
