查看: 3982|回复: 18
多轴怎么增加飞行时间
发表于 2016-1-24 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼场地太远,装个六轴航拍玩玩 。  用的2212    550六轴    哪吒    3S5500mA电池 总重1790克 。  飞8分钟设置3.7V就报警了。 同学们怎么才能增加六轴的飞行时间呢  ?
发表于 2016-1-24 22:52 | 只看该作者
盘式低KV电机,6S电池,买超轻电池,各种减重。
发表于 2016-1-24 22:59 | 只看该作者
冬天BB响设置3.5都没问题
发表于 2016-1-25 00:06 | 只看该作者
wipte 发表于 2016-1-24 22:59
冬天BB响设置3.5都没问题
发表于 2016-1-25 06:32 | 只看该作者
最简单的办法就是把报警电压设为3.6V……
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:51 | 只看该作者
还有复杂点的办法吗?  一般550的六轴有多重?
发表于 2016-1-25 17:22 | 只看该作者
复杂的办法实在太多,换机架换电机换电调换桨换电池换云台甚至换电线等等等各种换~~~
不过以你这个动力,这个起飞重量的小六轴来看,3S5000毫安时的电池,3.7V报警,冬天飞到这个时间正常,设到3.6V报警估计能飞12分钟左右。我认为你这个飞机没必要再折腾再改,想玩远航的话,可以考虑直接换超轻的四轴机架。
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:28 | 只看该作者
不过以你这个动力 ...
好的,试试!
发表于 2016-1-27 19:37 | 只看该作者
减轻配重是一方面 ,温度又是一方面 ,还有就是每个人的操作方式不同。就像三个人同时开1.6的紧凑型车,有的能5个 还有的能跑10多个油。个人观念
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:01 | 只看该作者
大吉普 发表于 2016-1-27 19:37
减轻配重是一方面 ,温度又是一方面 ,还有就是每个人的操作方式不同。就像三个人同时开1.6的紧凑型车,有 ...
看来只有减重了!
发表于 2016-1-29 21:52 | 只看该作者
最直接的就是想办法减重
发表于 2016-1-29 22:27 | 只看该作者
换铝合金机臂可以轻150克
发表于 2016-2-22 18:01 | 只看该作者
建议换一个机架,这个机架重啊,上碳纤
发表于 2016-2-23 15:11 | 只看该作者
低KV,大桨
发表于 2016-2-23 23:33 | 只看该作者
2808电机配6s
发表于 2016-2-28 08:41 | 只看该作者
发表于 2016-2-28 10:25 | 只看该作者
我的四轴和你这个重量差不多  3s5200 电池能够在空8分钟左右
发表于 2016-4-21 22:43 | 只看该作者
多买电池
发表于 2016-4-30 18:17 | 只看该作者
