查看: 1092|回复: 18
在线等大家的帮助。谢谢大家了
发表于 2016-1-25 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我直接说是什么情况把,视频不好录制的,我的是伟力977,之前飞的很好的,我作死把三个电池串联起看能不能飞,结果刚刚插上的时候,接收机上面的一个电容47uf就爆了。然后我把那个坏了的电容直接取掉,然后在通电试了一下,居然可以飞,但是就是有新的情况出现,比如飞机的升降舵一直在跳动,还有就是刚刚充好的电池只能飞行三分钟(以前可以飞9分钟)然后直接从空中直接断电掉下来(以往没电的时候是慢慢的没有电)掉下来后接收器又从新自检,然后又可以抄作了!我买了一块新的接收今天到的,然后安装好后情况没有好转,还是那个情况!请问大家这个到底是哪里有问题????????????谢谢大家了!!!!
发表于 2016-1-25 22:21 | 只看该作者
看电路,是开关BEC,这个电容很重要的,没有这个电容,BEC输出不稳定且负载能力弱。手头找不到相同电容的话,补个电解电容上去也行
发表于 2016-1-25 22:23 | 只看该作者
一个电池是3.7v,你把3个电池串联起来就去3s了,电压11.1v,不烧才怪
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:25 | 只看该作者
心上秋_real 发表于 2016-1-25 22:21
看电路,是开关BEC,这个电容很重要的,没有这个电容,BEC输出不稳定且负载能力弱。手头找不到相同电容的话 ...
我换了一个新的接收了,还是一样啊。就是不知道哪里有问题的
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:26 | 只看该作者
串联电压应该不变哦
发表于 2016-1-25 22:38 | 只看该作者
走火如模 发表于 2016-1-25 22:26
串联电压应该不变哦
并联电压不变。。。
发表于 2016-1-25 22:47 | 只看该作者
服气 叫这样说飞700的都并联成50V了
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:49 | 只看该作者
心上秋_real 发表于 2016-1-25 22:38
并联电压不变。。。
着了,这个弄反了,,,,老师教的又还回去了
发表于 2016-1-25 23:17 | 只看该作者
串联电压应该不变哦
 楼主| 发表于 2016-1-25 23:22 | 只看该作者
麻烦大家看下什么问题嘛
发表于 2016-1-25 23:46 | 只看该作者
串联电压应该不变哦
串联加电压,并联加电量
 楼主| 发表于 2016-1-26 09:32 | 只看该作者
文子哥哥123 发表于 2016-1-25 23:46
串联加电压,并联加电量
好的。这个不是重点,重点是我说的那个是哪里有问题呢
发表于 2016-1-26 10:20 | 只看该作者
串联电压应该不变哦
并联电压不变 容量变
 楼主| 发表于 2016-1-26 10:24 | 只看该作者
我知道错了,请你帮我看下我上述原因帮我分析一下哪里有问题,谢谢
发表于 2016-1-26 11:52 | 只看该作者
串联加电压,并联加电量,
应该给你来个队形,返厂修吧!
 楼主| 发表于 2016-1-26 11:54 | 只看该作者
garyifly 发表于 2016-1-26 11:52
串联加电压,并联加电量,
我要认真反思了,你们不带这样玩的!!
发表于 2016-1-27 00:40 | 只看该作者
串联加电压,并联加电量,
应该给你来个队形,返厂修吧!
发表于 2016-1-27 16:56 | 只看该作者
得閑無事做
发表于 2016-1-29 09:21 | 只看该作者
你把这个47uf的电容换下行吗?
串联加电压,并联加电量。
