查看: 3776|回复: 42
看有刷云台如何迎战6级寒风
发表于 2016-1-26 18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写了个新固件,跃跃欲飞,碰上寒潮来袭!
好吧,既然世纪寒潮都让你碰上了就让你出去挑战一下吧。
。。。结果。。。结果。。。结果果然没让我失望,你勇敢地完成了挑战!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ1NTg4NjY2OA
就这货
就这货
发表于 2016-1-26 19:14 | 只看该作者
厉害!!沙发我要了
发表于 2016-1-26 19:16 | 只看该作者
厉害,大神
发表于 2016-1-26 19:28 | 只看该作者
有刷的,有的卖不,还是自己弄得
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:36 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2016-1-26 19:28
有刷的,有的卖不,还是自己弄得
去万能的TB搜索:G4-3D云台
 楼主| 发表于 2016-1-26 19:45 | 只看该作者
这种大风里有时会小抖一下,偶尔会出现0.1度左右的误差,不过这种风力飞机无法自主定点了,有时候推杆到头都顶不住。待会传个正常天气的,就看不到抖动了,平均误差基本在0.02,最大值也只有0.05度
发表于 2016-1-26 19:56 | 只看该作者
illss 发表于 2016-1-26 19:36
去万能的TB搜索:G4-3D云台
多谢
发表于 2016-1-26 20:00 | 只看该作者
有没有飞高速航线的视频啊
发表于 2016-1-26 20:17 | 只看该作者
发表于 2016-1-26 21:00 | 只看该作者
和无刷一样出色,不知道有刷的优点在哪?
发表于 2016-1-26 21:36 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2016-1-27 08:15 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2016-1-26 21:00
和无刷一样出色,不知道有刷的优点在哪?
首先是价格便宜,三轴云台TB只售499,春节期间还有优惠,然后最重要的是维修成本低到爆,作为配件一个电机只售5元。通常摔坏的云台只要十块钱左右就能修好了。和无刷云台一样出色,为何买贵的呢。
它的兼容性也是目前一流的,从狗3/4到小蚁,鹰眼,山狗,再到808,都兼容。
本次更新的固件采用自适应控制算法,装上各种各样的相机都可以免调参,而实际上也是无参可调,新版调参界面已经没有任何控制参数可以给玩家自己调的了。只是用于调节中位点,和更新固件。
看起来有刷是亮点,里面还是得靠精巧的算法才能支持它的性能。
 楼主| 发表于 2016-1-27 08:40 | 只看该作者
gdmmyxlpelgc 发表于 2016-1-26 20:00
有没有飞高速航线的视频啊
这个是两级风的,非常稳定。有航线?refer=eco-h5-zpd&tuid=UMjkzNTY1NjcwOA==&x[/url]
发表于 2016-1-27 10:12 | 只看该作者
illss 发表于 2016-1-27 08:15
首先是价格便宜,三轴云台TB只售499,春节期间还有优惠,然后最重要的是维修成本低到爆,作为配件一个电 ...
照你说的10元维修成本那么低那就说明云台的总成本也低了,但是为何还能卖到499呢?卖200元不是更合理吗?再说了,炸机难说也会把主板炸坏啊,意思是主板一坏400块钱就没了是吧?
 楼主| 发表于 2016-1-27 10:39 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2016-1-27 10:12
照你说的10元维修成本那么低那就说明云台的总成本也低了,但是为何还能卖到499呢?卖200元不是更合理吗? ...
这个主要是买软件,而这个软件不是开源的,研发成本是非常高的。
10元的意思是,它的结构设计很结实,能摔坏的零件只有一两个,这里也是一个优势吧,毕竟重量不算重只有176克
 楼主| 发表于 2016-1-27 10:42 | 只看该作者
淘宝那里有明码标价,主板是280元。
发表于 2016-1-27 10:54 | 只看该作者
10元的意思是,它的结构设计很结实,能 ...
不是开源固件那就可以理解了,如果能出个两轴版本的重量120克内售价300百内那还是可以考虑入个玩玩的,两轴的更亲民普及点
 楼主| 发表于 2016-1-27 16:38 | 只看该作者
看着都冷,雪花飘飘
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ1NzczNjE5Ng
发表于 2016-1-27 17:52 | 只看该作者
看评论说这个云台电机的扭力很低,对平衡的要求非常高
