查看: 1696|回复: 16
寒潮过后,今日(2016.1.26)飞行小结,(寒潮对飞行的影响)
发表于 2016-1-26 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寒潮慢慢过去,天气逐渐转暖.今天,天气还不错,温度也比之前升高了不少.虽然天气预报查询是5℃,但感觉也挺温暖的.   于是中午赶快充电,想着抓紧时间利用好这个大太阳,这样飞行的时候不至于太冷.谁知今天却遇到了不少问题:
      1.首先,是电池充电充不满.我的充电器是PL8,我用它同时给6块3s2200mah电池充电,用的是"High Power"模式,电流是每块5A,总电流是30A.结果才冲了14min.充电器就停止给电池充电.电量显示92%,电压12.2V.我不甘心呐,于是又来回用这种模式试了3次.还是这样,没一会就停了.于是,我又换到"Accurate Charge"模式,总电流设置成10A,单块的1.66A.结果,这次居然可以了.一直到充到满电12.6V才停.这个问题真是让人费解啊!也许是天气太冷的原因导致PL8不能正常工作?谁知道呢?
      2.之前在学校的时候大概是1月5,6号的样子感觉气温也和今天的温度差不多.我的每块电池飞悬停加航线等动作,能飞到8分钟多!结果今天每块只飞了4分钟多!!!感觉这也许真的是因为天气太冷的原因.导致电池效率下降.放电时间缩短.之前6块差不多能飞50分钟多,今天才飞了30分钟!!!
      3.之前十几天的时间由于实习没时间飞,直到今天才飞.发现手感还真是有些生疏了.不过,飞了一块电池后手感就又找回来了!
最后,贴几张今天飞行时拍的图:
发表于 2016-1-26 23:36 | 只看该作者
发表于 2016-1-27 08:12 | 只看该作者
我一直在纠结用油机还是电机,我这里今天最高零下3度。前几天那才叫一个冷啊,零下25度。别说飞飞机了,手都伸不出来。
发表于 2016-1-27 08:59 | 只看该作者
零度以下对电池的充放电都有影响 跟充电器没关系 属于正常现象 春秋季节电池性能 玩玩飞机还是车都是很好的
发表于 2016-1-27 10:07 | 只看该作者
少见,有副翼机机
发表于 2016-1-27 10:55 | 只看该作者
有副翼的机械美感
发表于 2016-1-28 12:23 | 只看该作者
发表于 2016-1-29 11:32 | 只看该作者
冬天冲到百分之90左右是pl8的保护功能,可以去系统里面关掉
发表于 2016-1-29 18:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-30 16:08 | 只看该作者
在哪关?为什么要有这个功能呢,这样对电池有什么好处? 谢谢
 楼主| 发表于 2016-1-30 16:09 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-1-27 08:12
我一直在纠结用油机还是电机,我这里今天最高零下3度。前几天那才叫一个冷啊,零下25度。别说飞飞机了,手 ...
天太冷就飞模拟器
 楼主| 发表于 2016-1-30 16:10 | 只看该作者
美是美,我也很喜欢有副翼的,不过就是调机修机麻烦些
 楼主| 发表于 2016-1-30 16:11 | 只看该作者
南晨 发表于 2016-1-27 10:07
少见,有副翼机机
 楼主| 发表于 2016-1-30 16:13 | 只看该作者
京津火焰 发表于 2016-1-27 08:59
零度以下对电池的充放电都有影响 跟充电器没关系 属于正常现象 春秋季节电池性能 玩玩飞机还是车都是很好的 ...
发表于 2016-1-30 17:18 | 只看该作者
wzyandwxx 发表于 2016-1-30 16:09
天太冷就飞模拟器
在屋里都快憋疯了,天天对着显示器。春天赶紧来吧,我就可以开着车出去了。
 楼主| 发表于 2016-1-31 17:39 | 只看该作者
哈哈  我也是
发表于 2016-2-1 17:14 | 只看该作者
那是PL8的低温保护设置,可以改的
