查看: 5311|回复: 21
求解关于电调干扰陀螺仪的解决办法,集思广益!
发表于 2016-1-27 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为重了Z16铝折叠件,整机就重了160G了。
虽然重量上不具备优势,但为求稳,更稳!我放弃了关键位置的轻量化设计语言。
伞架的灵魂在于折叠件,既然不能换,只能在别的地方想办法,
我减少了上下挂载板,电机座也用了不带电调安装位的塑料件(13G带螺丝,够硬耐操)
我把所有东西尽量都放到机肚里,包括电调(请看图,在电脚正上方,竖放的,一边2个)。
一方面,减少使用固定的零件螺丝。另一方面是为了炸机而能“有所保留”
现在带出一个问题,我用的飞控,陀螺仪(含气压计)是独立的,也不是集成在GPS里(正中间白色那个小方块)。
随着油门的增大,陀螺仪会受到干扰。从OSD上看到的数据是,当油门增大,方向角度,会慢慢变小(例如,原来是方向360度,油门增大会逐渐跳到355度止)。
参考了各方资料,都说是因为电调磁干扰。但我没办法把电调放到电机座上,没法测试尽量把陀螺仪远离电调。这个尝试将保留到最后(因为得换较重的电机座)。
之前,因为电脚干扰问题,我用换BEC的办法解决了。面对陀螺仪的干扰,我套用了相同的办法。
我自己做了个尝试,更换了飞控接收机陀螺仪的供电BEC。干扰竟然减少了好多,增大油门至100%,也只有1度的变化。
但飞控的指示LED显示,偶尔还是会有干扰,虽然OSD显示的角度变化极少。
其实以我的经验,可以起飞的。但是,自从在城市里炸过车,一切变得不敢有一丝怠慢!
话有点多,最终,我是想请教下各路大神,如何尽量减轻这个干扰问题?
配置:2810,11寸或12寸,3S或4S8000,带3轴云台狗(190G+70G),起飞全重2100G,25分钟。
发表于 2016-1-27 18:12 | 只看该作者
干扰源包锡纸,,飞线接到负极。。
 楼主| 发表于 2016-1-27 18:36 | 只看该作者
TDIMC1992 发表于 2016-1-27 18:12
干扰源包锡纸,,飞线接到负极。。
干扰源是电调,包起来统一接地还是接地还是各自接负?
发表于 2016-1-27 19:00 | 只看该作者
哪款机架
发表于 2016-1-27 19:21 | 只看该作者
电调离电机太远了也有问题的,电调到电机是高频交流电!
发表于 2016-1-27 19:53 | 只看该作者
电调包起来
发表于 2016-1-27 20:31 | 只看该作者
装配得不错!路过学习,
 楼主| 发表于 2016-1-27 21:39 | 只看该作者
会带来什么问题呢?请赐教
发表于 2016-1-27 21:52 | 只看该作者
请问下这是哪款机架
 楼主| 发表于 2016-1-27 22:08 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2016-1-27 21:52
请问下这是哪款机架
自己画的,好简单啦,,不是什么值得说出去的东西,呵呵
发表于 2016-1-27 22:09 | 只看该作者
楼主镜头很牛X啊
发表于 2016-1-27 22:23 | 只看该作者
折叠件重了,这种配置的机架没必要上这种折叠件。还有机架也没必要上这么多铝柱,
发表于 2016-1-27 22:35 | 只看该作者
图纸能给下吗 我看续航不错
发表于 2016-1-27 22:52 | 只看该作者
一样 最终目的就是形成法拉第笼
 楼主| 发表于 2016-1-27 23:03 | 只看该作者
有什么折叠件能分享下吗
发表于 2016-1-28 10:37 | 只看该作者
有故事的小黄鸭 发表于 2016-1-27 21:39
会带来什么问题呢?请赐教
高频时,导线会向外辐射能量的,就变成电波,这样容易有更多干扰,同时降低效率!不过要是电调与电机之间的线从碳纤维管里穿过,干扰问题就不大了。
 楼主| 发表于 2016-1-28 11:19 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2016-1-28 10:37
高频时,导线会向外辐射能量的,就变成电波,这样容易有更多干扰,同时降低效率!不过要是电调与电机之间 ...
好,那我先用铝箔包下电调飞地线试下效果先。
发表于 2016-1-29 17:06 | 只看该作者
首先干扰的是罗盘
然后 对于罗盘干扰这种问题是无法屏蔽的
如果你能把磁场屏蔽了,那么罗盘也就失效了(因为您把地磁场也屏蔽了)
位移的解决办法是原理
包括不限于
1.电调原理中心板
2.罗盘和GPS单独用撑杆支高
 楼主| 发表于 2016-1-29 22:27 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2016-1-29 17:06
首先干扰的是罗盘
然后 对于罗盘干扰这种问题是无法屏蔽的
如果你能把磁场屏蔽了,那么罗盘也就失效了( ...
所有电调,BEC已包铝箔,飞地线。无明显改善,已订购更轻的乐天20A更换原铂金30A,电机座订购到含电调仓的,到货再测。希望不增加重量而又解决问题。
 楼主| 发表于 2016-1-29 22:29 | 只看该作者
TDIMC1992 发表于 2016-1-27 22:52
一样 最终目的就是形成法拉第笼
