查看: 1149|回复: 6
求助,3gx接卫星无法开机
发表于 2016-1-27 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫星已经对频成功,但是3gx还是没有办法开机,跑马灯也不亮,舵机应该没有接错。请教各路大神我哪里接错了?看了说明书,要求插拔对频线,好像也没用
发表于 2016-1-27 23:45 | 只看该作者
卫星换个插口试试。
 楼主| 发表于 2016-1-28 00:14 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2016-1-27 23:45
卫星换个插口试试。
换了还是一样
发表于 2016-1-28 01:04 | 只看该作者
插对吗插头,重新对吗。
 楼主| 发表于 2016-1-28 07:24 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2016-1-28 01:04
插对吗插头,重新对吗。
插头应该没有错的。在另一个接收机上确认过插头方向,对码的话是在另一个接收机上固定id对码成功。连接了3gx后直接就对码上了(灯常亮)。折腾了半天找不到原因。
发表于 2016-1-28 08:32 | 只看该作者
是用刷机的D10吗?取消固定ID重新对码试试?是不是固定ID只认一个接收机!
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:38 | 只看该作者
刷机的d7e.我回去试试看
