查看: 932|回复: 5
电机忽然缺向怎么办
发表于 2016-1-29 01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摔动了下电机忽然缺向了,但电机是好的是怎么回事有解决的方法吗
发表于 2016-1-29 02:45 | 只看该作者
先用另一个好的电机电调,排除法看看,是电机还是电调出毛病了,然后检查问题电机/电调的线及焊接接头是不是虚焊了,用鼻子闻一闻电机/电调是不是有味道,看看固定电机座的螺丝是不是太长了顶到线圈了,大部分的却向都是线路虚焊导致的,仔细检查就能搞定。
发表于 2016-1-29 04:11 | 只看该作者
楼上所言极是
发表于 2016-1-29 08:54 | 只看该作者
万用表测三相阻值,分分钟判断是否因电机原因缺相
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:02 | 只看该作者
我把电机拆下来发现电机是好的。接下来我就不敢再猜了。
发表于 2016-3-12 15:33 | 只看该作者
