查看: 5265|回复: 27
开始学习精装机:各种材料要用啥胶水??还有铰链 舵角问题
发表于 2016-1-30 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先是最常见的epo:AB胶  泡沫胶 热熔胶(太重不考虑)  UHU胶?
AB胶:我用的是慢速 为民牌 有人说快速会腐蚀泡沫  但是问题来了 慢速 有够慢...往往要1-2小时 而且干了之后很硬很硬 就像硬塑一样 冬天是不是不太好 会不会开裂
泡沫胶:黄黄的 很少用 总感觉不靠谱
UHU胶:本地模友推荐 说不错 我用过一次 胶水是透明的  但是发现胶的内部很容易有气泡 干了之后还有点韧性 软软的 这可以缓冲炸鸡的力 但是好像粘不牢固...
轻木:502很脆 很粘手 不解释...小于1m的都用502吗   还有问一下502会腐蚀泡沫吗
专用胶没用过 不评论
铰链:大部分飞机原厂好像都没切开 直接用泡沫当铰链 总担心用久了弯折多了会不会断掉....
切开的话又没有特别适合的铰链?因为铰链要有槽
舵角:两面打通 胶水固定    关于舵角加强的问题:用木片或者卡片黏在舵角上 这样行吗 那片是要重叠的黏在舵角上吗 这样粘的不平坦啊?
舵面:这个比较简单 就碳纤片竖的插入还是平的黏住就行?
请大家多多提意见 互相交流学习 祝大家新年快乐!
发表于 2016-1-30 11:48 | 只看该作者
泡沫胶 UHU 热熔胶
发表于 2016-1-30 12:04 | 只看该作者
我最常用的是环氧树脂。炸机其它部分碎掉粘合部位也岿然不动的那种。
UHU是柔性氯丁胶,最适合的其实是粘鞋底,补内胎。。。。
发表于 2016-1-30 13:20 ——“来自手机” | 只看该作者
原来用过黄色泡沫胶,味太大,
 楼主| 发表于 2016-1-30 14:49 | 只看该作者
snowynight 发表于 2016-1-30 11:48
泡沫胶 UHU 热熔胶
是排序吗
发表于 2016-1-30 15:19 | 只看该作者
不,玩泡沫固定翼,这三种胶必备,其他的视情况而定了。
其实UHU也无所谓
发表于 2016-1-30 15:23 | 只看该作者
uhu其实就是最好的~但是你买错了,最近怎么回事,很多人用错uhu。模型类里面uhu是一种好胶但他主要有两种型号,你发的图黄色的主要用来粘橡胶,金属,木材等等。还有一种uhu pro黄色底色上面带了绿色的那个才是泡沫专用。用错了当然感觉不太好。。。。。之前也有一个人结果是他做木帆船,用了泡沫uhu说粘的不牢。。。现在么你是做泡沫结果用了普通型的uhu.....
发表于 2016-1-30 15:27 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2016-1-30 15:23
uhu其实就是最好的~但是你买错了,最近怎么回事,很多人用错uhu。模型类里面uhu是一种好胶但他主要有两种型 ...
说的好对,绿色的uhu才是粘泡沫的
发表于 2016-1-30 16:16 | 只看该作者
确实,应该用uhu por,总体确实是最好的。
黄色的泡沫胶并非不靠谱,很牢靠。问题是有颜色,而且气味很大,保存期不长。这些都是uhu por的优点。
看lz在这方面新手,提醒一下,用泡沫胶,粘合的两面都要涂胶,而且涂好后要放置足够的时间。这些都极大的影响强度。
发表于 2016-1-30 16:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-30 23:19 | 只看该作者
多谢大神指导啊  那么问题来了 这两种应该是一样吧 那为啥包装不同啊
 楼主| 发表于 2016-1-30 23:22 | 只看该作者
黄色的泡沫胶并非不靠谱,很牢靠。问题是有颜色,而且气味很大 ...
Thanks~
发表于 2016-1-30 23:54 | 只看该作者
新老包装不用纠结,另外就是uhu假货很多~~~我也不知道怎么分别,但是便宜的肯定是假的,另外uhu已经有了国产所以外包装上有了中文说明。所有的说什么uhu只有外文纯进口而且又卖的很便宜的90%是假的
 楼主| 发表于 2016-1-31 17:30 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2016-1-30 23:54
新老包装不用纠结,另外就是uhu假货很多~~~我也不知道怎么分别,但是便宜的肯定是假的,另外uhu已经有了 ...
多谢
发表于 2016-2-1 11:38 | 只看该作者
502别拿来粘泡沫
 楼主| 发表于 2016-4-24 11:19 | 只看该作者
请问一下 uhu por胶粘epo怎么使用?需要两面黏胶 晾干一会吗还是怎么样?
如果我有翅膀 发表于 2016-1-30 15:27
说的好对,绿色的uhu才是粘泡沫的
发表于 2016-4-24 12:43 | 只看该作者
uhu不是这么用的,直接抹上粘住就好了
发表于 2016-4-24 18:45 | 只看该作者
泡沫用镜片胶,粘手机屏那种,最好!
