查看: 4327|回复: 25
给接收机加装失控保护 (附发射机发心跳方法)
发表于 2016-1-31 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有的接收机,没有failsafe (在关控的时候,接收机输出是最后的位置)
作为爱好者,我给大家一个方案解决这个问题:
原理: 给接收机加装一个pwm转ppm的小器件(10多元)解决的你的问题。
此器件带失控保护,3秒内如过接收机输出的pwm信号没有变化,将自动设置3通道为930触发apm/pixhawk失控保护,(其他通道1500)
本器件用arduino pro min做的, 支持 6通 pwm 转 ppm
pin 2-7 输入 pwm 1-6 (就是接收机的 1-6)
pin 9 输出 ppm (接apm/pixhawk)
自己研发的固件如下:
http://pan.baidu.com/s/1skl7PBf
用xloader烧录hex到 arduino pro min的方法参见:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1125806
所有人都会问: 我三秒不动遥控器就会触发失控保护,这合理吗?
其实借助er9x的强大功能,你可以让遥控器自动给接收机器发心跳(即使在你不操作遥控器的时候),参见视频:
用 ER9X 设置发心跳的方法
1) 设置 逻辑开关1, 六通道 -51的时候触发
2) 设置6通道的 mix
a) 当LC1开的时候 6通道值 + 102
b)   6通道一般情况下是 -51
如此: 6通道是 -51,触发LC1, LC1 让 6通道 +102,就是 +51, 这个时候 LC1关闭,6通道又要到回到 -51,之后不停循环
3) 设置 slow down 为 5, 让 6通道慢慢回到 -51
发心跳大功告成
( 注意:由于arduino 16位时钟不够用,本系统采样处理稍慢,飞固定翼应该没有问题,飞多轴有待检验)
发表于 2016-1-31 22:29 ——“来自手机” | 只看该作者
好帖收藏。不过我用的是D10,自带失控保护。还有用其他Arduino板,增加几个通道会更好。
 楼主| 发表于 2016-1-31 22:41 | 只看该作者
增加通道容易,但焊线太麻烦。
发表于 2016-2-1 12:39 | 只看该作者
LZ请问没刷ER9X的原厂固件能否适用这个方法。
 楼主| 发表于 2016-2-1 12:43 | 只看该作者
只要你关机后,接收机输出的值不变,都可以用
发表于 2016-2-1 12:51 | 只看该作者
多谢LZ了,先收藏慢慢研究一下,感觉有点难。
 楼主| 发表于 2016-2-1 13:11 | 只看该作者
但你必须想到发心跳的方法,不然3秒就要动下摇杆
发表于 2016-2-1 13:38 | 只看该作者
思路肯定创新,先收藏!学习了,谢谢!
发表于 2016-2-2 16:22 | 只看该作者
學習了!
发表于 2016-2-2 21:22 | 只看该作者
楼主好牛啊,可以这样做
发表于 2016-2-2 22:26 | 只看该作者
APM本来就有失控返航 你弄这个干嘛
 楼主| 发表于 2016-2-3 07:35 | 只看该作者
浅微浪 发表于 2016-2-2 22:26
APM本来就有失控返航 你弄这个干嘛
你用富斯9通,能正常工作吗?
发表于 2016-2-3 09:17 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-2-3 07:35
你用富斯9通,能正常工作吗?
设置好了以后能
 楼主| 发表于 2016-2-3 11:15 | 只看该作者
你是对的
发表于 2016-2-4 23:02 | 只看该作者
最近新买的富斯9,关控后油门通道值变成950的,可以触发apm的失控保护
 楼主| 发表于 2016-2-5 07:51 | 只看该作者
看来他们是改程序了( 但我也是刚买不久,批号 3471321,是不行的)
发表于 2016-2-6 12:10 | 只看该作者
我的是3642147
发表于 2016-2-6 21:34 | 只看该作者
學習了。多謝樓主分享
发表于 2016-2-19 10:01 | 只看该作者
楼主看看我的帖子,不用任何附件就可以
