查看: 3019|回复: 21
LD 2208 2000kv蓝精灵对比LD S2204 2300kv,谁能分析不同的原因
发表于 2016-2-2 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个帖子之前发过《LD蓝精灵的第一眼印象》、《LD蓝精灵 2208 装机测试》2篇帖子,由于用的新装的机架不是很理想,原因是新的机架是有PCB电路板的,但是在电路板之上是用6个减震球来支撑,飞控,电池图传等等几乎所有设备都由这6个减震球来支撑,,导致飞行过程中相当不稳定,因此,从新换了机架,新机架为QAV280.由于以前就有一架,所以装起来比较顺利,也正好可以与之对比。新老机架的架子,接收、桨、飞控(APMPRO)是一样的,包括各种参数及PID.不同的是电机,电调,图传。老机(A代表)S2204 2300kv,乐天20A,创新科5832 600mw图传,新机(B代表):蓝精灵 2208  2000kv,乐天15A,Q版600mw。可能是由于电调的线的长度和图传的重量等不同吧,装完以后,居然都是530克左右,太巧了。但是飞的时候感觉很大不同,2204电机的飞行稳定,操控灵活,2208电机的感觉比较笨重,飞机还有抖的情况。我目前怀疑问题出在电机的不同上,请论坛中的各位一起分析下原因吧。
老机的惦记保护器
老机的惦记保护器
自制电机保护器
自制电机保护器
俩兄弟
俩兄弟
俩兄弟
俩兄弟
新机重量
新机重量
老机重量
老机重量
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:48 | 只看该作者
2204电机的续航时间比2208的多1分多钟 ,音速2200电池 2204的8分15秒,22086分52秒
发表于 2016-2-2 10:52 | 只看该作者
这保护盖太丑了不说还增大风阻。还是买匹配一点的比较好
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:55 | 只看该作者
那个蓝的不成,白色的还可以吧
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:14 | 只看该作者
?from=y1.7-1.2[/media]
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:15 | 只看该作者
室内,自稳模式小试
发表于 2016-2-2 17:47 | 只看该作者
发表于 2016-2-2 18:44 | 只看该作者
我认为问题主要出在动力搭配及PID上。KV2000的电机更应该上6寸桨或5寸平头或3叶桨,这样动力才能充沛,所以你会觉得飞机重;
虽然两者的机架、重量等相同,但是因为使用的是不同的动力,所以PID不可能完全一样,必须得精调才会飞得更稳,所以你能感到飞机抖;
发表于 2016-2-2 18:57 | 只看该作者
本来想说2208 KV2000可以用更大的桨,或者用三叶桨
但是想来想去也太奇葩了,你的电池根本扛不住那么大的电流
所以这是个不科学的配置。考虑到短板在电池上,2206已经是极限了。
另外抖调一下PID就行
 楼主| 发表于 2016-2-3 09:29 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-2 18:44
我认为问题主要出在动力搭配及PID上。KV2000的电机更应该上6寸桨或5寸平头或3叶桨,这样动力才能充沛 ...
重新换了5045的3叶桨,居然不抖了,难道真是桨的原因?
但是想来想去也太奇葩了,你的电池根本扛不住那么大的 ...
重新换了5045的3叶桨,居然不抖了,难道是桨的原因?
 楼主| 发表于 2016-2-3 09:31 | 只看该作者
科学的配置应该是?求推荐
发表于 2016-2-3 09:35 | 只看该作者
鸡鸡能不能装得专业点,这瓶盖也是醉了
 楼主| 发表于 2016-2-3 09:39 | 只看该作者
xmola 发表于 2016-2-3 09:35
鸡鸡能不能装得专业点,这瓶盖也是醉了
不用花钱买呀!我感觉瓶盖不错的,受力可变形,不会碎,比卖的或3D打印的强
发表于 2016-2-3 10:34 | 只看该作者
动力系统也包含桨,所以换不同的桨理论上PID也不应该完全一样。你换完了三叶桨后,动力明显提升了,所以原来的PID基本适合了,同时也不觉得飞机重了,因为新电机是低KV,配桨不合理,动力已显不足。
 楼主| 发表于 2016-2-3 11:03 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-2-3 10:34
动力系统也包含桨,所以换不同的桨理论上PID也不应该完全一样。你换完了三叶桨后,动力明显提升了,所以 ...
多谢!是不是这个配置5寸或6030的比较合适
发表于 2016-2-3 11:12 | 只看该作者
恩,我认为是5寸三叶或6寸比较好,要是拼速度和暴力螺距再大一些都行。
 楼主| 发表于 2016-2-3 12:15 | 只看该作者
我之前用ATG的6045就抖,换了5寸3叶的不抖了,不知道5寸2叶或6030能怎样
发表于 2016-2-3 14:02 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2016-2-3 09:31
科学的配置应该是?求推荐
2204,2205,2206。。。话说还真是第一次见2208,可能见识少
说明原来的桨不平衡~~
