挖机溢流阀问题
挖机溢流阀问题
15178956712
电梯直达
发表于 2016-2-4 01:16
倒序浏览
我买的魔界液压系统, 第一次玩液压的东西真是摸不到头脑 所以想请教各位玩过的高手,我把溢流阀的旋钮都宁到头了 表上指到4MPA就溢流了,我把旋钮宁松也是指到4溢流,就是不管你调不调旋钮他都是在4MPA溢流了 请问这是怎么回事呀 按理说指到4MPA 压力也不小啊 但是我让挖斗有动作的时候用手去按住它,居然也能按得住。小臂大臂都是一样按的住。不知道是哪里出问题了 哪位大神知道的棒棒小弟吧
请问 镭速的锁桥差速桥是什么原理
2016-11-02
静点铲车的驱动桥差速部分是什么结构啊
2016-09-27
油缸内径是怎么钻出来的,然后又是怎么弄的那个光滑精度那么高的
2016-02-28
你们用过的哪家大流量油泵好用啊
2016-02-27
挖机溢流阀问题
2016-02-04
有谁用过魔界的油泵和换向阀的啊
2016-01-31
怎么根据电机的参数算出该买多少C数的锂电池 是无刷电机
2016-01-17
2016-01-17
2016-01-17
mooge电机 和TP电机到底哪个好啊
2016-01-06
sdy20070609
sdy20070609
发表于 2016-2-4 01:44
沙发,楼下回答
cuipingguo
cuipingguo
楼
发表于 2016-2-7 14:19
溢流阀的作用是超过设定压力!
钢珠就被顶起,高压油流回油箱!循环直到压力低于溢流阀设定压力!
表的压力调整要么是固定的流量!要么是输出到表内的油路调整压力!
溢流阀只会调整安全压力,保证油管不被爆点!而不会调制表压!
至于你说的手可以按住!
要么油泵压力小,要么油泵内漏!
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
srs890
srs890
楼
发表于 2016-2-11 17:44
魔界的液压系统....我感觉确实不怎么样.....有刷油泵换了倆都是无力流量小.........换向阀估计是精度不够.....空载都会溢流......导致压力流量变小
