查看: 3061|回复: 20
铝管上十字形开孔,什么工具能做?
发表于 2016-2-4 11:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在外径12MM,厚度1MM的铝管上开十字形的孔,垂直于孔的,不是在管壁上开,用什么工具能做到?直接用高速钢锯片的小台锯可以吗?
发表于 2016-2-4 13:24 | 只看该作者
铣床+锯片铣刀,细齿加高速,若光洁度要求特别高,还得用梯平齿的。批量生产要做工装。
发表于 2016-2-4 22:23 | 只看该作者
做箭吗?
发表于 2016-2-4 22:29 | 只看该作者
铣刀片+分度头
发表于 2016-2-5 01:07 | 只看该作者
办法应该很多
 楼主| 发表于 2016-2-5 10:09 | 只看该作者
好的,大概明白了,这种量大的话请人加工费用应该不贵把?
发表于 2016-2-5 20:17 | 只看该作者
价格高不高在于你工件的精度要求.
发表于 2016-2-6 19:34 | 只看该作者
“不是在管壁上开”?很费解。难道要开在管孔上?
发表于 2016-2-8 12:26 | 只看该作者
图中第一个件用线切割做。第二个也用线切割做。注:第二个如果键和軸是一体的。线切割完成后用车床加工后半步就行
发表于 2016-2-8 14:13 | 只看该作者
得心应手 发表于 2016-2-8 12:26
图中第一个件用线切割做。第二个也用线切割做。注:第二个如果键和軸是一体的。线切割完成后用车床加工后半 ...
谢谢解答
发表于 2016-2-8 23:47 | 只看该作者
感觉设计有问题
发表于 2016-2-9 18:55 | 只看该作者
慢走丝都办了
发表于 2016-2-10 14:07 | 只看该作者
形位公差,粗糙度全无标注,怎么决定加工工艺?
发表于 2016-2-10 19:51 | 只看该作者
办法应该很多
发表于 2016-2-13 10:46 | 只看该作者
都是不好办的问题,应该求助。
发表于 2016-2-18 23:09 | 只看该作者
线切,再车铣
发表于 2016-2-18 23:12 | 只看该作者
12MM我直接用手电钻做的,一定要用1MM以下的先开一个定位孔,再切
发表于 2019-2-14 22:33 | 只看该作者
没明白是在管子什么部位开孔还是开槽?不是管壁是端面?端面壁厚仅1毫米开多大孔?
发表于 2019-2-15 09:25 | 只看该作者
在管子什么部位开孔还是开槽出图看看
发表于 2019-3-8 06:06 | 只看该作者
量大的话,上冲床用冲模冲,成本低、质量稳。
