查看: 1672|回复: 7
[3D机/KT机] 3D机螺旋桨的问题
发表于 2016-2-8 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在飞天翼15E,我看碳纤桨挺好的,但是在淘宝上10寸以上碳纤桨都是多轴用的正反桨,还是一对装,这样的桨可以用在固定翼上吗?
发表于 2016-2-9 00:01 | 只看该作者
很贵吧!
发表于 2016-2-9 00:05 | 只看该作者
有固定翼桨何必用多轴桨,工作状态差别大。多轴在桨旋转面的垂直方向运动速度非常小,导致桨各段的迎角变化情况与固定翼差别很大,在多轴上正常的桨用在高速前进的固定翼上,桨的迎角下降,拉力下降。
不是不能用,只是效率下降。
发表于 2016-2-9 00:06 | 只看该作者
不是不能用,只是效率下降。
 楼主| 发表于 2016-2-9 00:43 | 只看该作者
哦,谢谢。我只是看碳纤桨好看一点硬度高一点,效率下降那就不能用了。3D机必须保证足够的拉力
发表于 2016-2-9 01:06 | 只看该作者
3d机速度不高,应该可以用。
发表于 2016-2-9 11:16 | 只看该作者
可以试试,多轴机垂直上升时桨叶各处迎角也是不一样的,我感觉跟固定翼慢速桨的扭转叶片差不多。不过,15E这级别的3D机犯不着用碳纤桨,试试就行了,用皓业桨就很实在了拉力也足够,技术好了可以买APC的1047桨。皓业最大还有1147桨,估计最大可以飞翼展1.1米的3D机。
发表于 2016-2-9 14:03 | 只看该作者
3dhx 发表于 2016-2-9 00:05
有固定翼桨何必用多轴桨,工作状态差别大。多轴在桨旋转面的垂直方向运动速度非常小,导致桨各段的迎角变化 ...
上将就是上将
