查看: 1860|回复: 10
谁遇到过这个问题SKYRC1000W 充电器乱码
发表于 2016-2-9 23:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SKYRC 1000W充电器  突然这样了 呵呵哒了。
发表于 2016-2-9 23:32 | 只看该作者
如果有可能,重新刷下固件就可以。如果自己不会刷的话,就不要动了,直接返厂维修就好。国产的充电器,虽说精度不高,但售后还是不错的
发表于 2016-2-10 07:36 | 只看该作者
乱码了
发表于 2016-2-10 08:57 | 只看该作者
还是返厂吧
发表于 2016-2-10 10:10 | 只看该作者
我的b6也出现过这种类似的情况,我的重新上电就好了
 楼主| 发表于 2016-2-10 13:41 | 只看该作者
我这个  自己出问题了  很奇怪的   年后联系厂家了只能
发表于 2016-2-12 23:20 | 只看该作者
你先断电,在上电试下,有时也能好
 楼主| 发表于 2016-2-13 00:09 | 只看该作者
591308912 发表于 2016-2-12 23:20
你先断电,在上电试下,有时也能好
没有用  有用就不会发帖了   哎  估计只能反厂了
发表于 2016-6-13 12:05 | 只看该作者
求这个厂家售后联系方式,另外再说下他们淘宝店的客服态度,我只想说,再买他们家东西,就是孙子
 楼主| 发表于 2016-6-13 12:12 | 只看该作者
联系了  最后修好了   付了一次邮费
小明-shaoxing 发表于 2016-6-13 12:12
联系了  最后修好了   付了一次邮费
麻烦您给一个售后联系方式
