不废话 先报配置天眼单发版本 翼展1890
电池4S10000
电机2820 1100kv 10寸桨 天行者60A 5v5a 外加降压模块5v3a双路供电
图传:欧姆威1W原装棒子
飞控:U22
摄像头 小蚁+舵机云台
起飞重量2500克
忘记拍照了将就几张吧
顺便提一下 收到货后天眼的机身被压坏了 店家二话不说给我换了一个 我在邮寄破损机身的时候不小心把机舱盖邮了回去,暂时没有舱盖,年后补发回来装上
飞行总里程:32km 飞行时间:41分 耗电1.9V 7000MAH 视频开始出现雪花是因为图传对频对错了 50米外就没信号 后来重新对频好了中间有次降落 调整了一下设备OSD画面
小蚁画面 手残 导出视频的时候把前面的误删了
感受:
1起飞很轻松 几乎在60-70的油门就起飞了 90那一瞬间的油门是飞控起飞模式弄得
2飞机用料很足,拿在手里能感觉到很厚实。
3舵脚金属舵脚,并且在舵脚和舵面的连接处有玻纤维板加固 非常结实耐用。
4留空能力很强,是个休闲低空看风景的好鸡鸡
5降落速度慢,我还没用襟翼,降落速度为35迈,如果使用襟翼应该能降到28迈吧(以前用2M大冲浪开襟翼降落就是28迈,不过只上了4S5000的电,推算10000电的天眼应该能更慢)。
缺点:
1有得必有失,在大载重,还能保持强留空能力的前提下,注定了天眼不属于快速机,爬升能力较弱,速度也不会很快。
2头罩,要是头罩能像大胖那样快拆就好使了,建议改进
附4-5级风测试视频
