查看: 13290|回复: 93
V977改2S试飞~
发表于 2016-2-11 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V977原装电装~电调刷blheli
7.4V 8523锁尾电机+48mm尾桨
雷朋7.4v 300mah 35C
原装电机重新绕线,KV值6300左右~新手就先不用8000kv了,转速太高罩不住
V931旋翼头+V931大桨
DEVO7E遥控器~小舵量模式,并且升降和副翼的比例是75%,翻滚速度慢一点,太灵活不好操作,毕竟新手,还在练习航线
为了测试下有没有提升性能,豁出去了,手法不好的钟摆,轻喷~~~
发表于 2016-2-11 20:13 | 只看该作者
支持楼主阿拉丁
发表于 2016-2-11 20:45 | 只看该作者
支持,给我们做个榜样
发表于 2016-2-11 21:06 | 只看该作者
支持!
977钟摆能够这么快且尾巴不失锁已经说明了改2s的成功。
那个傻逼就别管它了!压根儿来找喷的!!~
发表于 2016-2-11 21:12 | 只看该作者
别的不说 我记得977应该出来还没有两年吧
发表于 2016-2-11 21:27 | 只看该作者
为分享赞一下
发表于 2016-2-11 22:07 ——“来自手机” | 只看该作者
别跟他一般见识了,其实大家都懂,能被他骗的也只有新人了,既然是新人又怎么会去改2S?就算有意,也直接120了。我打赌那销量是刷的,哈哈
发表于 2016-2-11 22:17 | 只看该作者
求绕线链接或方法~谢谢
dxg 发表于 2016-2-11 22:07
别跟他一般见识了,其实大家都懂,能被他骗的也只有新人了,既然是新人又怎么会去改2S?就算有意,也直接12 ...
我现在就纠结110和120
 楼主| 发表于 2016-2-11 22:23 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2016-2-11 22:17
求绕线链接或方法~谢谢
模型配件综合讨论区有精华帖,用0.29的线绕7圈,Y型接法,6350KV,6圈是7400kv
 楼主| 发表于 2016-2-11 22:25 | 只看该作者
我现在就纠结110和120
110对新手够用了
发表于 2016-2-11 22:26 ——“来自手机” | 只看该作者
我现在就纠结110和120
熟手我推荐120。如果只是练动作,其实120也可以做到和110一样耐炸,但是新手往往不懂方法,所以如果新手建议还是110,驾驭并用好120需要一定经验
发表于 2016-2-11 22:45 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-2-11 22:26
熟手我推荐120。如果只是练动作,其实120也可以做到和110一样耐炸,但是新手往往不懂方法,所以如果新手 ...
110改2S双无刷如何?
 楼主| 发表于 2016-2-11 22:48 | 只看该作者
weilaideayst 发表于 2016-2-11 22:45
110改2S双无刷如何?
直接收个100S更方便专门买一台来改的不划算
发表于 2016-2-11 22:57 | 只看该作者
新手,谢谢了,现在就是持币观望中~110~120~100s~~~
发表于 2016-2-11 22:59 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-2-11 22:25
110对新手够用了
110和100S呢?新手~~~
发表于 2016-2-11 23:13 ——“来自手机” | 只看该作者
110。可以用来练所有基础动作,等最后自旋翻毕业再换2S都不迟
发表于 2016-2-11 23:29 | 只看该作者
请问110买多什么备用件好~~~
发表于 2016-2-11 23:41 ——“来自手机” | 只看该作者
ahai199823 发表于 2016-2-11 23:29
请问110买多什么备用件好~~~
大齿,尾电机,尾电机座,脚架,主轴,横轴。主轴横轴貌似可以买120的替换,比110的耐炸,草场飞很少坏了,大齿不用换,小切一刀就能装
