查看: 1436|回复: 16
有意小鸡
发表于 2016-2-11 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在玩380,以前玩x3,成本太高了,想玩小鸡,手上有d10刷固件了,现在看上100s和k120,请问各有什么优缺点?
发表于 2016-2-11 21:58 | 只看该作者
手感上K120更好,但是太脆了,100S更耐操
 楼主| 发表于 2016-2-11 21:59 | 只看该作者
耐操是重点,维护哪个容易?成本哪个低?哪个问题少?哪个耐炸?
发表于 2016-2-11 22:01 | 只看该作者
120就是豆腐的集合,100S更耐操
发表于 2016-2-11 22:04 | 只看该作者
100S远远比120耐操,120的手感比100S好,维护价格的话100S比较低
发表于 2016-2-11 22:53 | 只看该作者
d10刷了固件也不能玩120,除非你换了977的主板给他
 楼主| 发表于 2016-2-11 23:26 | 只看该作者
d10刷了是不是可以直接对频?
发表于 2016-2-12 00:03 | 只看该作者
120用的扶他妈协议的!刷控也不能对频的!要说维护的话100s相对简单方便实惠一些!就是尾巴诟病一直没办法解决!120没玩过!但是确实是豆腐渣工程!亲眼目睹全螺距趴地上!修好飞几电又挂了舵机!
发表于 2016-2-12 00:14 | 只看该作者
XK系列都是futaba协议,D10不支持
有D10控的话100S还是一个不错的选择,就是手感可能没有120那么好。
发表于 2016-2-12 10:20 | 只看该作者
呵呵 我觉得d10玩100s手感比120原厂控好
发表于 2016-2-12 10:34 | 只看该作者
没玩过k120,但是100s肯定耐操。我玩100s,飞30架次,损失2双大浆,2尾杆,1拉杆,都是易损件坏,维修成本还是很低的。
 楼主| 发表于 2016-2-12 12:04 | 只看该作者
sjzwanli 发表于 2016-2-12 10:34
没玩过k120,但是100s肯定耐操。我玩100s,飞30架次,损失2双大浆,2尾杆,1拉杆,都是易损件坏,维修成本 ...
100s哪些是易损件
发表于 2016-2-13 08:34 ——“来自手机” | 只看该作者
K120最脆弱的地方是舵机齿,我的到现在几百起落,换过的部分是大齿,横轴,舵机齿,尾电机,尾奖,脚架,其它都没动。最近换上977大齿调低转速练新动作,一天狂炸十次,和977一样捡起来按下大齿就可以继续飞,横轴变形点没事,我都不管震动了,飞完后再回家整直就可。自从调整后算起,至少30炸以上,只有来不及切熄火扫过两次舵机齿,其它甚至连大齿都没换,脚架尾撑502夹板式一加固,横轴可反复校正。现在动作练成,学费远远低于预期,我已经不怀念之前那台110了,哈哈。如果按原厂的满油门飞,那么只能飞熟练的动作,否则就真要考虑换金属舵机了
发表于 2016-2-17 06:44 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-2-13 08:34
K120最脆弱的地方是舵机齿,我的到现在几百起落,换过的部分是大齿,横轴,舵机齿,尾电机,尾奖,脚架,其 ...
横轴如何矫正?
发表于 2016-2-17 11:27 ——“来自手机” | 只看该作者
静若瘫痪动若癫 发表于 2016-2-17 06:44
横轴如何矫正?
两把钳子,简单易行。120和110的横轴硬度不同,都是实心的,相比120的硬点,一般是螺丝末端那段变形,110各部分都可能变形。粗细是一样的,只是120的淬火硬化处理所以硬,但是校正容易掰断,所以我还是喜欢用110的横轴
发表于 2016-2-17 14:13 | 只看该作者
出售100s q307610443
发表于 2016-2-19 14:34 | 只看该作者
个人觉得还是120好,飞行手感和大飞机一样,坠机是记得关油门,一般不会出现扫齿现象
