查看: 2784|回复: 13
[3D机/KT机] 请教大神3D板机用哪种舵机好
发表于 2016-2-11 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250克3D板机,现在用的银燕普通9克,感觉速度有点慢
发表于 2016-2-11 22:45 | 只看该作者
练习机银燕的够用了,选择数码的!
 楼主| 发表于 2016-2-12 00:10 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2016-2-11 22:45
练习机银燕的够用了,选择数码的!
好的,谢谢
发表于 2016-2-12 01:12 | 只看该作者
同求,看大神们的舵机都是超快的,好像要这样的反应速度
发表于 2016-2-12 10:55 | 只看该作者
未必是舵机块,是舵面角度大。舵面的舵角安装在根部靠近转轴的地方,舵机装加长臂,这样就能快,前提是舵机力量够!!这种小飞机用金属舵机,随便你怎么操,没那么容易坏!
发表于 2016-2-12 19:27 | 只看该作者
速度慢并非是舵机慢。而是“舵面软”,不够硬。
我之前的飞机也是舵面软,飞机反应慢,后来加强了舵面(舵面弄金字塔支撑结构弄得比KT板还硬),结果。。。。同样的舵机,飞机立马。。。。动作刚硬有力
上面是网上随便找的图片,这种加强舵面的方式。。。是不行的,太软了
上面是加强舵面的方法(金字塔角锥形加强法(就是加强碳杆弄出金字塔,就是立体角锥的形式,这种结构非常结实,我用0.8mm的细碳杆加强就已经非常非常硬了),如果楼主经常碳杆加强飞机,就应该知道我说的是什么方法。
所以飞机要反应快,有两个条件:
舵机要够力(既然楼主用银燕9克,那么舵机应该绝对够力所以这个条件楼主应该已经满足)
舵面要够硬(楼主的图片没看到怎么加强的舵面,感觉应该没有弄“金字塔式加强”,仅仅是“平面加强”(如同上面第一张图),那是绝对不够硬的,所以这个条件应该没满足)
发表于 2016-2-12 19:33 | 只看该作者
继续百度搜索,终于发现一张副翼是“金字塔式加强”的图片。 你瞧副翼的加强,是用了“金字塔四边角锥”的形式。
 楼主| 发表于 2016-2-12 19:34 | 只看该作者
我之前的飞机也是舵面软,飞机反应慢,后来加强了舵面(舵 ...
原来是这么回事!!!谢谢了
 楼主| 发表于 2016-2-12 19:39 | 只看该作者
xiaorong981 发表于 2016-2-12 19:33
继续百度搜索,终于发现一张副翼是“金字塔式加强”的图片。 你瞧副翼的加强,是用了“金字塔四边角锥”的 ...
pp板的飞机,还是比较硬,舵面我只做了简单的平面加强
发表于 2016-2-12 19:47 | 只看该作者
不清楚你说的PP板到底有“多硬”, 反正舵面软一点都不行。
如果真的硬,但还是慢,那可能是舵面角度不够大的缘故,特技飞机舵面至少±45°, 甚至±60°
发表于 2016-2-12 20:02 | 只看该作者
你买的是假银燕吧
发表于 2016-2-12 22:44 | 只看该作者
反应慢就和六楼说的一样。要么就是舵机没力要么就是舵面软。还有一种就是舵臂不够长,舵面角度不够大。你也没上图不清楚你到底是那方面的原因
发表于 2016-3-5 18:10 | 只看该作者
四驱改 发表于 2016-2-12 20:02
你买的是假银燕吧
这位大叔有意思唉
发表于 2016-3-6 18:33 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2016-3-5 18:10
这位大叔有意思唉
你不知道银燕都是假舵机吗
