查看: 3045|回复: 7
天地飞7的发射器天线好像比较短
发表于 2016-2-12 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黄褐色的是天地飞的,白色的是别的遥控器的。铜套外面的信号线不是长度要四分之一波长(大约是29mm),但是天地飞的好像只有25mm左右,有些别的品牌的是32mm。向懂无线电的模友求解。
发表于 2016-2-12 15:27 | 只看该作者
表示不懂
发表于 2016-2-12 16:14 | 只看该作者
差不多,理论上20几吧。因为遥控器是小功率发射,稍微长短对实际效果影响应该不大,也不是说,长了效果一定好。
发表于 2016-2-12 17:01 | 只看该作者
发射机天线有缩短系数一说,具体比较复杂;跟天线本体的粗细,使用的材质,载波的频率和功率都有关系,还有就是LZ说的铜套,它其实是天线的地网端,它的粗细也对上面细细的馈射端的长度有影响。
但一般的航模遥控器的发射功率都在500mW以下,所以影响不大,只是长期不匹配的环境下工作会使发射电路功放受损,话说回来,估计控都玩烂了,也不定坏发射电路。除非你的控好到可玩个几十年的;当然这样的控会设计制造的更好更精细。
 楼主| 发表于 2016-2-12 23:31 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-2-12 17:01
发射机天线有缩短系数一说,具体比较复杂;跟天线本体的粗细,使用的材质,载波的频率和功率都有关系,还有 ...
谢谢,很赞!
 楼主| 发表于 2016-2-14 16:23 | 只看该作者
天7屏蔽线被弄断了,可以接上去吗
发表于 2016-2-14 17:05 | 只看该作者
黄家卫队 发表于 2016-2-14 16:23
天7屏蔽线被弄断了,可以接上去吗
如果只是屏蔽网线断了,又无法购得同规格的线材那么只能接上去用了;如果连芯线也断了,那只能重新做或与原厂家恰购一条天线;当地要有电子配件市场的话去买一米50-2或50-1的馈线够你做多根天线了。前提是你自已全做又能买到这样的线。
发表于 2016-2-20 22:16 | 只看该作者
学习了!
