查看: 5914|回复: 19
请教一般锂电池寿命多久?如何提高使用寿命?
发表于 2016-2-12 22:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!
发表于 2016-2-12 22:53 | 只看该作者
据我两年多经验。小容量电池 较短,稍有不慎就放电过量。飞十多次就存电量不足。 半年就要换了。如400ma的。 而大容量的 5500mah的 ,耐很多。有bb叫看着,不易掉在3.7以下。   保养得好,就用得长。有朋友号称,用得了两年的。
发表于 2016-2-13 01:47 | 只看该作者
两年还很好
发表于 2016-2-13 07:22 | 只看该作者
不过冲 不过放,冲满电尽快放掉,不满电存储两天以上,可以尽可能延长电池的使用寿命
 楼主| 发表于 2016-2-13 12:31 | 只看该作者
谢谢大家,我经常是飞完有空就充起,有时等十天半个月都不飞,确实不行!
发表于 2016-2-13 13:07 | 只看该作者
很难说 老化试验是最难证明的 扯电池无非就是C数和寿命 目前C数已经可以扯的还算清楚了 但是寿命都是个人加经验 没法有力的证明
发表于 2016-2-14 14:19 | 只看该作者
我在用植物牌R系列30C电池,12年初买的还在用,4年来主要飞涵道,但用的都不多,大概80-100循环,不过充过放,一直以3.82-3.85保存。
其中一个比较常用的4200mah电池,放电能力似乎没怎么明显减弱,也不怎么掉电。
发表于 2016-3-21 12:32 | 只看该作者
选用平衡充进行充电,不过充 更不能过放,保存电压在3.8v左右,新电池要充满后再使用 等等
发表于 2016-3-21 15:10 | 只看该作者
  这要 看运气——俺这 大肚皮 电池,前天:用来给 手电钻 供电,放电到 某两节电压 为 0 V
手电钻 都 旋转不起了 ——> 显然 严重 过放电了。
俺以为电池 完蛋了 —— 结果 ——
只好先用 镍氢模式充电 半小时。(250mAH)
再用 平衡充 居然还 平衡良好 充进了 2704mAH
2704+250 = 2954 mAH / 3300 = 89.5 %
发表于 2016-3-22 07:05 ——“来自手机” | 只看该作者
我也是新手   领教啦
发表于 2016-5-6 10:04 | 只看该作者
维护的好,几百个充放。
发表于 2016-5-26 08:58 | 只看该作者
主要看维护
发表于 2016-6-28 15:33 | 只看该作者
单片电池(除高电压)电压范围3.0V-4.2V,过充过放损电池寿命,一般充电单片电芯最好0.3C充电
发表于 2016-6-29 19:27 | 只看该作者
.........楼上是卖电池的,照楼上的办,我等逮到机会就要飞20-40电的不是要买几十个电?本来3个电就解决的事.......
发表于 2016-6-29 19:31 | 只看该作者
最近用的最多的3块2s550电池,一直是用3a充电,3块电池一共充超过千次了,目前还依然暴力,没有明显的动力衰减
发表于 2016-6-29 19:45 | 只看该作者
夏天白昼长,下班后条件允许就去附近公园练练板机,吸取以前不懂电池维护的错误,但也并不过于刻板,550mah2s电池我目前的练习习惯5分钟下来消耗400mah左右,3a快充约12分钟充好,3块电池飞4-5循环回家,最后循环的时候少飞一分钟,下来电压每片3.8-3.82v,正好适合保存,半年左右每块电池都差不多近400循环了,目前除了外观旧一点,暂时没明显衰竭迹象....
发表于 2016-6-29 19:55 | 只看该作者
最早买的3块3s1300电池,由于不懂,前期经常充满放置一个星期甚至半月,有时候飞到完全没有动力,大约每块30循环左右就开始涨气,现在每块都超过400循环,动力衰减不是很多,但是涨气越来越厉害了,有点担心了准备换新......
我的经验是,不过充过放,大厂名牌电池完全可以按照标注的大c数充电,大c充电的危害远小于过充和过放...
发表于 2018-3-14 01:39 | 只看该作者
mgxyun108 发表于 2016-6-29 19:55
最早买的3块3s1300电池,由于不懂,前期经常充满放置一个星期甚至半月,有时候飞到完全没有动力,大约每块30循 ...
网上有抽气打法,你可以试试
发表于 2018-3-15 09:07 | 只看该作者
说得好,赞同,实践才是真道理。什么0.5c充电完全冷却后充电都是理论的东西。
发表于 2018-3-15 10:17 | 只看该作者
看你保护电池咋样哟,一般滴百来个循环
