查看: 1580|回复: 17
大年初一老家飞X8,终于比原来飞的高了
发表于 2016-2-14 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在北 京飞都不飞高,在老家,呵呵。
[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ3MTU1MDA4NA==.html[/media]
发表于 2016-2-14 15:53 | 只看该作者
沙发我的
发表于 2016-2-14 16:00 | 只看该作者
配置配置~
发表于 2016-2-14 16:08 | 只看该作者
和你飞机一样,你这电池有点悬,再远就飞不回来了
发表于 2016-2-14 16:09 | 只看该作者
推荐你用5000好点,在,舵机改后置可以平衡头部重量
 楼主| 发表于 2016-2-14 17:24 | 只看该作者
视频都有啊,刚开始不是给配置了吗?没仔细看你
 楼主| 发表于 2016-2-14 17:27 | 只看该作者
现在平衡点很好,在重就头重了。2个舵机的重量也微乎其微。
 楼主| 发表于 2016-2-14 17:30 | 只看该作者
所以在500米范围内。
发表于 2016-2-14 18:08 | 只看该作者
孙玉奇 发表于 2016-2-14 17:30
所以在500米范围内。
那还可以
发表于 2016-2-14 18:39 | 只看该作者
我的冲浪3S 2200*2 电池 最高飞到1500,那会没433增程  就是天九遥控 距离控制在600米 结果最后还是飞丢了 现在的纸飞机也一样能到1000米高
发表于 2016-2-14 20:15 | 只看该作者
发表于 2016-2-14 21:25 | 只看该作者
電池電壓好像有點不合理8xxxm 10.5v是怎回來的?
 楼主| 发表于 2016-2-15 08:36 | 只看该作者
我只爱云 发表于 2016-2-14 18:39
我的冲浪3S 2200*2 电池 最高飞到1500,那会没433增程  就是天九遥控 距离控制在600米 结果最后还是飞丢了  ...
我控制在500米以内,怕电池不给力回不来。
其实当天有风,在700米左右风有点大,爬不上去了。飘了1分钟缓了缓接着爬升。如果没有风的情况下,3300电池 估计极限能到1500米。
手里的2200电池太久了内阻大了,用新的的3300mha试的。
 楼主| 发表于 2016-2-15 08:38 | 只看该作者
一直在头顶飞,没远飞。后来10.8v继续努力爬了爬。够到1000米就下来了,不给油门情况下是1A左右电流。
我地面我测电压是3.4v。
发表于 2016-2-15 18:16 | 只看该作者
可能睇錯了
发表于 2016-2-16 12:53 | 只看该作者
楼主放飞前还吻了爱机一下
 楼主| 发表于 2016-2-16 13:50 | 只看该作者
nntom 发表于 2016-2-16 12:53
楼主放飞前还吻了爱机一下
是摄像头脏了,,,
发表于 2016-2-18 22:05 | 只看该作者
这个背景音乐配的,就可以让我进入冬眠了
